Старый 11.03.2016, 04:48   #1 (permalink)
Mahadev
По умолчанию Электро-дверь для кошки. Помогите разобраться
Здрасте. Приветствую всех, собственно.. Вкратце!
Задумал электро- дверь кошке сделать (не смейтесь))в своем доме, т.к. зимой задуваеточень холодный ветер через его лаз.
Идея следующая.
CD привод боком поставил - его лоток-и есть дверца. параллельные концевики (педальки) с обоих сторон дверки.
не могу до конца реализовать алгоритм действия на NE555.
ЦЕЛЬ: Кот наступил - дверка открылась на 15-30 сек, затем реверс.
Возможно ли реализовать сие на одной н,Ешке или вторая нужна для задержки включения закрытия.
Плюс еще хочу использовать микрики крайнего положения из CDROM.
Паять умею, схемы понимаю, возникла сложность с логикой.
В принципе полное открытие или закрытие лотка при 5 вольтах - около 2-х секунд - возможно на кондерах и транзисторах проще будет или 5-контактном реле - не знаю.
Помогите пожалуиста)
Mahadev вне форума   Ответить с цитированием
Моя задача - дать вам знать о том, что на форуме есть похожие посты
Дверь в хорошее настроение
Ограничение доступа кошки или собаки в комнату
Дверь, откройся!
Шифрованный звонок в дверь
Помогите с электро охлаждением на ГАЗ31029
Старый 11.03.2016, 13:07   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
На мой взгляд, в корне не верный подход к управлению дверью.
Методика уже давно отлажена в автоматических дверях супермаркетов. Нужен датчик присутствия. Как только в его рабочей зоне появляется объект, он срабатывает и открывает дверь. Как только объект пропадает - через несколько секунд дверь зарывается.
Датчик присутствия можно приобрести в электротоварах или на Алике.
Старый 11.03.2016, 18:42   #3 (permalink)
Mahadev
Датчики жирновато будет да и зима кончится пока с алика доедет.
Конструктивно есть возможность установить микрики под досочки по которым двигаясь, кот активирует таймер.
на отдельных двух микрухах одна реле на Х там секунд - не важно т.к. установлена кнопка обрыва цепи двигателя при достижении крайнего положения с обеих сторон + хитрсть в положении открытия стоит доп микрик включения реле задержки закрытия на той же 555 , возможно ли использоватьвсего одну 555 и ее отрицательный сигнал микры для инверсии хода и собственно, задержки.
Старый 11.03.2016, 19:11   #4 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Гильотина. Соленоид, поднимающий её. Под дощечки с обеих сторон микрики. Кот или стоит на одной дощечке, или на другой, значит соленоид питается или через один микрик, или через другой. Когда кот уходит - соленоид выключается, гильотина падает.
Старый 11.03.2016, 20:00   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Почему бы не использовать родную электронику привода? Она прекрасно управляет мотором, а чтобы закрыть лоток через определённое время, достаточно каким-либо таймером рвать цепь концевика открытого лотка. В простейшем варианте это - конденсатор, включенный в разрыв одного из проводников концевика (от его ёмкости и, соответственно, времени заряда, будет зависеть время задержки) и подключенный параллельно ему резистор - для разрядки. Все номиналы, естественно, подбирать.
Старый 11.03.2016, 20:07   #6 (permalink)
prima
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
чтобы закрыть лоток
Саш, человек хотел, чтобы лоток был постоянно открыт
Закрытый не перекроет ветер
Старый 11.03.2016, 22:23   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Саш, человек хотел, чтобы лоток был постоянно открыт Закрытый не перекроет ветер
Пристроить дверку к лотку так, чтобы она была закрыта при закрытом лотке - совсем не проблема.
Старый 11.03.2016, 23:43   #8 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Прочитал - электро-Дрель для кошки ... задумался )
А вообще вариант задвижки мне кажется несостоятельным, классическая форточка тут должна подойти лучше, и ни какой электрики, кошары они умные - сопротивление обычной пружины (резинки) преодолеют запросто, ... придумать что бы "форточка" работала в обе стороны по моему то же не проблема ...
что то такое имел ввиду pet-dog-cat-door-small-pet-animal-door-4-way-magnetic-lockable-dog-door-cat-kitty.jpg
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2016, 00:33   #9 (permalink)
Mahadev
Все верно, вопрос в том как сделать не хитрую инверсию питания привода через тот же настраиваемый интервал включения/выключения таймера. По сути хочу объединить две схемки используя отрицательный сигнал на выводе 3 для вкл реле задержки закрытия дверки. Таймер включения настроен на +-30 секунд с кратковременного нажатия кнопки
и в коллекторной цепи стоит реле а микрик крайнего положения останавливает двигатель раньше и надо когда на таймере появится отрицательный сигнал сработал реверс питания, разумеется до той же отсечки и цикл повторился а нажатием на управление открытием мы просто откладываем закрытие
Старый 12.03.2016, 01:20   #10 (permalink)
MagentaTiger
Сообщение от Mahadev Посмотреть сообщение
Ну уж если хочется чисто электрически, возьмите АТTiny самую дешёвую (я думаю ATTiny13 покроет ваши требования), по деньгам не на много дороже 555 таймера , и запрограммируйте как вам надо ... правда когда котейку как ни будь зажмет этой дверкой, я думаю он в отместку нассыт вам в тапки
Часовой пояс GMT +4, время: 19:51.
