22.04.2008, 15:20 | #11 (permalink) |
TEHNARI.RU
И Посмотри В Байосе Какайя Карта стойт Праймири (Первой ) есле Материновская То отключи |
22.04.2008, 15:20 | |
Скорее всего по этим ссылкам содержится много полезной для вас информации Выбор системного блока Выбор блока питания для системного блока Апгрейд системного блока Сборка системного блока Планки памяти PC100-PC133 Моддинг системного блока |
22.04.2008, 16:22 | #12 (permalink) |
У меня вроде нет встроенной видахи. Но я пробывал поставить старую 7900GTO. Эффект тот же.
Проблема была по ходу с оперативой (вернее со слотами на маме). Воткнул две планки в соседние слоты, вроде все пашет. Но нет dual channelа. Это плохо? |
23.04.2008, 11:18 | #14 (permalink) |
Не не хрена не помагает, походу они крякнули. А это очень плохо если нет dual chenel. Сильно ли это снизит производительность. Я тестил 3dMark моя система выдала 9383 очков (как и при двухканальном подключении). Видимо это повлеяет на время загрузки. Я прав?
23.04.2008, 21:08 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
Bios And change Bussd from you memmory
Понизь Ратиотс Для памати(Пример (--(512 ДДР 400 Герц(Мать работает ток до 333 гЕРЦ Но Сама овтаматом Понижает Для Нормы - Но есть и МАНУЕЛЬ ПРВЕРИ БИОС |
24.04.2008, 17:49 | #16 (permalink) |
АААА вроде сделал хернь была не в слоте. Короче вставил я планки в параленльные слоты. Врубил комп он вроде загрузился. Но прежде чем закрыть корпус решил поправить кулер и бля слегка задел проводок питания карты и хуясь комп погас. Поменял проводок питания видахи. ТЬФУ ТЬФУ ТЬФУ все работает. Во всяком случае вчера весь вечер и сегодня утром гонял 3D mark не разу не вырубился Ж).
Всем огромное спасибо. |
24.11.2009, 20:07 | #17 (permalink) |
При воспроизведении тормозит видео
Всем доброго времени суток! При воспроизведении видео ( если rip имеет размер от 2 гб, avi), где-то через час после начала воспроизведения оно останавливается примерно на 1 сек. и дальше идёт нормально. Во время воспроизведения работают: KIS 2010, punto switcher, драйвер от принтера, включён adsl-интернет, закачка download master ( Т.к. компьютер используется, как медиацентр, это имеет большое значение. ) Как это можно исправить?
Параметры: Windows7, кодеки никакие не ставил, Windows Media Player, тоже. Вкачестве плеера использую только KMP, настроен на повседневное качество, работают его встроенные кодеки . Сам пк: quad озу 4гб видео gts250 охлаждение хорошее, Zalman (хотя именно такое "подтормаживание" наблюдалось мною и на более слабой машине с Win XP) Думаю, может это из-за того, что кмп использует кодек габест, а он (габест) тормозной? Может следует тогда сменить плеер на какой-то другой? Какой посоветуете? |
24.11.2009, 20:36 | #20 (permalink) |
А кодеки под Windows7 ??? Их же специально адаптировали, как и под Висту ?
планки памяти |
