18.04.2008, 00:22 | #1 (permalink) |
Апгрейд системного блока. Планки памяти 800Mhz Kit
Был у меня комп и решил я его прообгрейтитьб сам. Купил двепланки памяти (800Mhz Kit по гигу) Винт (250 гб) и видаху (GF 8800 Gt). Мать к меня asus p5b-delux. видаху и память просто вставил не чего не настраивал (все круто работает в двух канальном режиме). А вот с винчем всала огромная проблема. Уменя уже стоял один винт на 250 гигов (был разбит на три локальных диска с(системный),d,e. Я его отключил и подключил новый винт (чтобы его разбить и форматнуть с помощью fdisk). но у меня нечего не получилось. Форматнул я его при помощи винды когд подключил первый винт присвоив ему букву r. Все было круто игрался целый день. После чего решил переустановить винду. Сделал все как обычно форматнул С. И когда загрузилась винда диски стали другими тот что был D стал E. Системный диск остался как был С. И начилась какя-то ХНя софт который раньше устанавливался без проблем стал глючить(нажимаю на setup Появляется какой-то Windows installer и нехрена не устанавливаеться. Поставил DC++ после перезагрузки кликаю exe появляеться Dos-кий экран и нихрена. Дуал может вирус,но антивир тоже неставиться кликаешь setup и нечего не происходит. Переустановка Окон не помагает. Господа я тихом ужасе Что делатmь??? Прошу прощение что так много инфы, но только так можно понять суть проблемы, ну или хотябы от чего отталкнуться. |
18.04.2008, 00:22 | |
Скорее всего по этим ссылкам содержится много полезной для вас информации Выбор системного блока Выбор блока питания для системного блока Апгрейд системного блока Сборка системного блока Планки памяти PC100-PC133 Моддинг системного блока |
18.04.2008, 08:17 | #2 (permalink) | |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
18.04.2008, 13:51 | #3 (permalink) |
Значит так. Система установлена на диск C (fat32). Софт устанавливаю с диска D (fat32) на тот же дис к но в другую папку. И при установке
появляеться окно window installer и установка прекращается. |
19.04.2008, 06:22 | #4 (permalink) |
IT - Specialist
Значит так:
1. ставишь винду заново, при этом преобразовываешь ВСЕ диски в NTFS. Далее через винду, можешь присвоить какие угодно буквы к дискам, но изначально, он тебе расставит по порядку. 2. Софт и игры ставь только после того, как закончишь всю работу с дисками. З.Ы. Ты можешь после переустановки ОС присвоить и W к диску, но при последующей установки ОС, система присвоит им буквы по умолчанию, после чего могут быть повторные траблы /не факт, но вероятность высока/. Пробуй, потом отпишешься, если не помогло, скажу что можно сделать... |
21.04.2008, 11:21 | #5 (permalink) |
Спасибо большое. проблема была в факиных вирусах. Что бы установить антивирус пришлось удалиь весь софт. А Nod 32 удалил практически все остальное. Переустановил Окна, выкачал из сети проги поставил, Все работает. Новозникла новая трабла. При запуске игр ( или проходя тест 3DMark) гаснет монитор (т,е комп не выключаеться не перезагружаеться, а просто гаснет монитор и он как бы виснет). Как можно определить в чем дело?
мать asus P5B-delux проц Core2 duo E-6400 Память corsair kit 800mhz 2x1024 видео Asus 8800 GT 1gb блок питания powerman 600Вт |
21.04.2008, 16:59 | #7 (permalink) |
Не дрова скачал и установил в первую очередь. Вчера весь день игрался все ок. Сегодня с утра врубил игруху CoD4 и ба. Погас экран. Пришлось выключать БП. После чего комп загрузился.
22.04.2008, 10:39 | #8 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
БП какой мощности? Возможно, просто не вытягивает новую конфигурацию.
Убить всех человеков! |
22.04.2008, 14:18 | #10 (permalink) |
Блок питания Вот такой: Powerman Pro ATX 610W HPC-610-302 DF.
Да вот еще сегодня он вообще не загрузился. При включении комп издает 1дл и 3 которотких сигнала, и загрузка прекращаеться, нет сигнала на моник. Ахтунг |
планки памяти |
