Старый 28.02.2016, 00:06   #1 (permalink)
odaril35
По умолчанию Чем можно заменить батарейку?
доброго времени суток. мужики проблема
такого рода. имеем автомобиль. поставил
приблрку с бортовиком. из неё выходит
провод на э.б.у. информация о расходе
топлива. но Приборка не показывает расход. с
эбу идут как я понял не те импульсы что
надо. методом тыка поставил батарейка в
разрыв провода. плюс в сторону эбу минус в
сторону приборки. и расход стал показывать
причём правильно. так вот вопрос в чем. .чем
можно заменить батарейку т.к. я думаю что
её надолго не хватит. работает пока не сядет
odaril35 вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы
Чем можно заменить TDA 7375?
Подскажите, как заменить батарейку на БИОС?
Можно ли заменить материнку на эту?
Можно ли заменить?
Как на RoverBook Pro400 заменить батарейку BIOS?
Старый 28.02.2016, 00:20   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Сообщение от odaril35 Посмотреть сообщение
поставил
А это что? И нам будет проще ответить если Вы нарисуете, хотя бы примерно, общую схему подключения..
Старый 28.02.2016, 00:24   #3 (permalink)
odaril35
щиток приборов. схему не нарисую. я валенок в этом. приборке нужны отрицательные импульсы а эбу даёт положительные ну я как понял батарейка их перерабатывает пока не сядет. и без разницы какая батарейка на вольт или на девять без разницы. все что могу объяснить на пальцах
Старый 28.02.2016, 00:53   #4 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сейчас ночь, уже поздно рисовать схемку, в ней всего один транзистор.. Поищите в сети что-нибудь типа "простой инвертор..", наверняка есть.
Старый 28.02.2016, 01:06   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Инвертора там недостаточно. Попробуйте поставить вместо батарейки неполярный конденсатор на 1 мкФ. Должно помочь.
Старый 28.02.2016, 09:21   #6 (permalink)
odaril35
я ставит конденсатор по-моему электролитический если не ошибаюсь с плюсом и минусом на 400 МКФ не помог. резисторы подбирал.диод. мост диодный пробывал.и штуки такие плоские они цветов разных незнаю как называются.
Старый 28.02.2016, 10:30   #7 (permalink)
odaril35
короче утром завёл не работает расход. села батарейка. поставил другую опять все заработало. как я понял нужен автономный источник питания отдельный от бортовой. т.к побывал привезти все это дело через аккумулятор. скидаю клемы с него все работает одею клемы перестаёт работать.
Старый 28.02.2016, 13:17   #8 (permalink)
Николай_С
Глупости.
У вас просто не туда подтянут вход. Разбирайте бортовой компьютер и срисовывайте входную часть схемы. Будем думать.
Старый 28.02.2016, 15:45   #9 (permalink)
odaril35
Глупости.
там все правильно подключено по мануалу. просто бк с другого двигателя там эбу другой стоит и на таком как нужно работает. а у меня эбу другой и двигатель импульсы идут с эбу не те что нужно бк
Старый 28.02.2016, 18:08   #10 (permalink)
wadim_k
Ну так выложи мануал
wadim_k вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
