Работоспособна ли схема?
Turalyon
22 Окт 2014
Задумка схемы в том, чтобы светодиод срабатывал при размыкании цепи, но не срабатывал на свету. Питание от батарейки 3 вольта. Будет ли она работать, а если нет, то как подправить схему? Заранее благодарю всех, участвующих в обсуждении.
    21.6 KB · Просмотры: 91
не будет.
эмиттер фототранзистора нужно переключить или на анод светодиода, или на "-" питания. R1 наверно придется уменьшить на порядок
и вообще мне кажется можно обойтись одним транзистором
А зачем вообще в схеме фототранзистор?
Чтобы светодиод не срабатывал на свету.
Ну и ... если он у вас срабатывает от контактов какого то механического переключателя- зачем там вообще фотоэлемент? tehno015
    4.6 KB · Просмотры: 110
А вот так точно работать не будет.
Начать с того, что R2 д.б. не более 40 Ом, иначе даже при полностью открытом транзисторе ток через него не будет превышать 1,5 мА, а светику надо не менее 10 мА. Далее, сопротивление фототранзистора начинает оказывать влияние на работу схемы уже при 20 кОм, но полное погасание светика наступает при 4 кОм. Если при заданном световом потеке оно меньше, то такая схема пойдет.
резисторы возможно придется подобрать точнее
ну это вы батенька загнули :) 400 еще соглашусь
это смотря какой светодиод, и от 1ма может светиться
Есть у меня такой. АЛ310 называется. Древний как дерьмо помёт мамонта. ;)
Но современным светикам надо ток 20 мА. Так что 40 Ом - самое оно будет.
мы наверно о разных светодиодах говорим, если имеются в виду яркие, в частности белые, то да, но в этом случае напряжение питание 3 вольта маловато будет, а если для чисто индикации , красные например, то и 5 ма с головой хватит, тем более в темноте. ТС ничего не говорил ни о целях, ни о светодиодах
А почему не учитываете сопротивление перехода транзистора, оно же там не 0.
Спасибо за помощь, буду пробовать, как раздобуду фототранзистор ltr4206e.
а какой именно фоторезистор не подскажете?
я собрал схему с фоторезистором, но светочувствительность у него очень низкая, а светодиод горел довольно слабо. Дело в схеме, или все таки лучше подобрать какой нибудь фототранзистор?
В схеме использован был транзистор 2n3904.Это верно, или лучше подойдет кт315?
дело не в транзисторе
задача фоторезистора(фототранзистора) в данном случае только в том чтобы при освещении светодиод не светился, если это выполняется, то он нормально работает.
кроме того
какой светодиод вы используете и что вы хотите от него, какая у него задача?
если схема собрана такая как в посте №6 укажите номиналы резисторов, включая фоторезистор с данными "темнового" и "светового" сопротивлений
какое напряжение питания?
Схему, которую Вы собрали, с номиналами деталей - в студию!
Резисторы как и в схеме, 10к и 1к, светодиод обычный белый на 3 вольта, функция у него осветительная. У фоторезистора темновое сопротивление больше 2000к, световое 400 ом.
    89.5 KB · Просмотры: 79
    57.5 KB · Просмотры: 63
резистор 1к убрать(при питании 3-3.5 вольта, если больше то резистор нужен - подобрать), 10к уменьшите до 5-6 ком
