27.02.2016, 15:31 | #1 (permalink) |
Как дать доступ к диску другому компьютеру?
27.02.2016, 15:31 | |
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики Как дать дать доступ к МФУ ноутбукам и смартфонам через WI-FI? Жесткий диск подключение к другому компьютеру |
01.03.2016, 17:35 | #4 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
у меня ноутбук тоже наотрез отказывается предоставлять доступ к своим дискам по сети. настройки ничего не дают, переустановка, смена ОС - тот же результат. все остальные компьютеры и ноутбуки в сети - без проблем дают настроить доступ к любому диску.
выход нашел в том что на нем предоставлен доступ к конкретным папкам. так работает без проблем. возможно у вас аналогичный случай
01.03.2016, 17:38 | #5 (permalink) |
То, что изображено на 2.jpg и 3.jpg нужно делать на компе "Sergey-PC". Если компы не в домене, нужно организовать "Домашнюю группу" (ИМХО).
06.03.2016, 11:57 | #7 (permalink) | |
Поблагодарили 7 раз(а) в 2 сообщениях
Если так, то Вы просто неправильно настроили доступ. В некоторых случаях требуется изменение дополнительных настроек, сети отключение брандмауэра, отключение парольной защиты, включение учетки "Гость" и т.д. |
06.03.2016, 12:00 | #8 (permalink) |
Идем в "Панель управления" - "Сеть и Интернет" - "Центр управления сетями и общим доступом" - "Изменить дополнительные параметры общего доступа" и включаем: сетевое обнаружение, общий доступ к файлам и принтерам, доступ к общим папкам и принтерам. А так же отключаем общий доступ с парольной защитой.Затем проверяем что бы у компьютеров была одинаковая рабочая группа и они принадлежали к Общественной или Рабочей типам сетей (задается при первом подключении компьютера к сети, позже можно поменять в настройках).Теперь проведем несколько несложных манипуляций и откроем полный доступ к системному диску.Итак:
1. Кликаем правой клавишей на диске и заходим в "Свойства": 2. Далее идем во вкладку "Безопасность" и жмем "Дополнительно": 3. Выскакивает окошко под названием "Дополнительные параметры безопасности": 4. В нем выбираем "Изменить разрешения..." и попадаем в почти такое же окошко: 5. Здесь жмем на кнопку "Добавить" и в поле для ввода имен выбираемых объектов пишем "Все" и жмем на "ОК": 6. Далее задаем параметры доступа (для наглядности примера даем полный доступ, по желанию можно поиграть с настройками). В столбце "Разрешить" ставим галочку напротив строки "Полный доступ" и получаем: 7. После жмем все время "ОК" пока не получим такое сообщение: 8. Здесь, а так же в еще нескольких таких сообщениях жмем "Продолжить", потом опять "ОК" (сколько раз уж не помню) и наслаждаемся общим доступом к файлам и папкам на системном диске (за исключением папок Windows, Program Files и ряда системных файлов расположенных в корне диска). Вот такая засада!!!))) есть ещё (пару манипуляций) но там всё сложно!!! |
10.03.2016, 09:34 | #9 (permalink) | |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Недавно писал похожую инструкцию. Попробуйте, может поможет:
Ссылка на оригинал с картинками |
