26.02.2016, 15:19 | #1 (permalink) |
Помогите определить деталь
26.02.2016, 15:19 | |
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков Помогите распознать деталь Помогите определить деталь Помогите определить деталь от принтера Samsung SCX4200 Помогите распознать деталь Помогите опознать деталь в мышке |
26.02.2016, 17:39 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили 14 раз(а) в 9 сообщениях
Фото самого агрегата, платы и детали (в хорошем качестве) в студию. А потом крутим-вертим ̶б̶а̶р̶а̶б̶а̶н̶ фото и будем пытаться отгадать ̶ч̶т̶о̶ ̶в̶ ̶ч̶е̶р̶н̶о̶м̶ ̶я̶щ̶и̶к̶е̶ деталь
27.02.2016, 09:33 | #3 (permalink) |
Камера Digital Video Camera DVH 592 II,в сети также встречалась под названием Sony CX 100.По работе в форумах опыт работы 0,может сначала что то не получится.На плате маркировка - VZ513-MAIN-V1.1-RF, Slo E 234 156 SL – M 94v – 0 5009.
27.02.2016, 11:48 | #4 (permalink) |
Судя по тому, что рядом расположен дроссель, это ШИМ-контроллер.
А с чего вы решили что он мёртвый? На дросселе есть какое напряжение? |
27.02.2016, 12:21 | #5 (permalink) |
Что бы сказать точную модель детали нужна схема. А пока я рассуждая по виду и надписи попытался прогуглить, что это есть. Прошу меня простить если неправильно я сделал вывод. Да и хорошоб знать сколько ног снизу детали.
Если одна: 1. Выяснил что означает компонент U - преобразователь 2. По сайту-базе пробил маркировку смд компонетка и глянул на кол-во ножек вот что получается Если смотреть по базе маркировок смд: "30T"- TK71430S:TK71530AS:XC6104A125MR - Мне кажется какой-то из этих "635"- R1114N351D:TK11635N:TK11635NT "933"- R1124N331D:XC6113A434MR P.S Если неправильно мыслю то прошу меня исправить |
27.02.2016, 22:44 | #6 (permalink) |
Спасибо за информацию.деталь с 5 выводами.Пред история:при подключении не родным микроUSB кабелем,нет изображения на LCD, что то коротнуло,При при подключении штатного кабеля ,изображение на LCD есть.При выборе функции подключения к ПК или нажатии кнопки ВКЛ, камера полностью работает но без изображения на дисплее.Много SMD деталей,для которых в Сети не могу найти Data Sheet На дросселе напряжение не замерял.U14 с микроUSB вывод 1,4,5 - 4,68,4,82,4,82 от АКБ - на всех 0.
28.02.2016, 00:28 | #7 (permalink) |
Может быть это LED Driver. Попробуй включи и когда ты говоришь, что нет изображения попробуй посветить фонарикам и посмотри есть ли хоть какая то картинка на экране, может быть очень плохо видна
28.02.2016, 00:44 | #8 (permalink) |
SerGKos такая камера - достаточно сложное высокотехнологическое устройство. Если изначально вы не видите поврежденных (трещины, прогары) деталей, а также все предохранители и низкоомные резисторы целые, то вероятность ремонта человеком не имеющим опыта работы с подобной техникой приближается к 0.
Что касается схемы - вряд ли вы где-то найдете на него схему, тк это не продукт известного брэнда, а китайский ноунейм. Тем более что если на него лепят шильдик Sony, а к настоящей Sony HDR-CX100 он никакого отношения не имеет. Что касается различных микросхем на ваших фото, то поверьте, китайцы великие затейники и выпускают кучу разнообразных аналогов одних и тех же деталей часто с маркировками не поддающимися никакой идентификации. Далее. После изрядных усилий определите вы процентов 40 - 50 установленных деталей. И что? У вас есть навык и оборудование для замены таких элементов? Совет - если вы хотите иметь такой работоспособный аппарат, то обратитесь по месту его приобретения. Там вам могут указать мастера уже имеющего дело с аналогичными камерами. А тот уже за соответствующую мзду... Если же вы хотите попрактиковаться в ремонте, то вы выбрали для этого ну очень сложный объект. И помочь в его ремонте вам может только везение. |
28.02.2016, 11:09 | #10 (permalink) |
Спасибо за поддержку!Аппарат хочу восстановить без всяких корыстных целей.Мне приятно возится с такими головоломками. Совет спрашиваю,исходя из того ,что одна голова хорошо,а две лучше.Кто то возможно уже сталкивался с вот такими кроссвордами.Инструмент - осцилограф,паяльная станция и прочее , в наличии имеется, и опыт работы с ними имеется.Спасибо ребята.
