Старый 23.02.2016, 11:22   #1 (permalink)
Юрик.бел
Аватар для Юрик.бел
По умолчанию Напряжение блока питания под нагрузкой и без
Здравствуйте,совсем запутался!Трансформатор 25ватт,До моста напряжение 18v,после фильтра 28V без нагрузки,подключил шуруповерт,напряжение код нагрузкой 18V,В чем вопрос,если подключать другие приборы послабее шуруповерта,употребляющие 18V,они не сгорят?И почему на покупных б\п нету таких прыжков с нагрузкой и без. Или всё-таки смотать вторички до 18V?Помогите разобраться!Спасибо!
Юрик.бел вне форума   Ответить с цитированием
На данный момент на форуме имеются схожие топики
Вольтметр для регулируемого источника питания из блока питания АТХ
Какое напряжение питания требуется для TDA2050?
Старый 23.02.2016, 11:30   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Чтобы разобраться с этим вопросом, Вам нужно для себя выяснить что такое амплитудное значение напряжения, дейчтвующее и средневыпрямленное. А также расчетные формулы их взаимосвязи. Не бойтесь, это не сложно.
Вики в помощь.
Старый 23.02.2016, 11:59   #3 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Формула очень простая электролитический конденсатор после
выпрямительного моста поднимает напряжение
примерно 1,3 раза
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 12:10   #4 (permalink)
Юрик.бел
Аватар для Юрик.бел
Сообщение от DRK Посмотреть сообщение
примерно 1,3 раза
На нагрузке падает 18v(шуруповерт),без нагрузки мульт говорит 27-28-29-30,оставить как есть и пользоваться приборами18 v не боясь?или отмотать вторичку?
Старый 23.02.2016, 12:32   #5 (permalink)
DRK
Я отвечу так шуруповерту не страшно
а вот другим устройствам может оказаться много.
У меня есть блок похожий на ваш
только чутка поменьше от приставки денди
Если память не изменяет выдаёт он 16-18 вольт
втыкаю я его во все устройства предварительно сделав стабилизатор
конкретно к каждому устройству.
Старый 23.02.2016, 12:36   #6 (permalink)
Юрик.бел
Аватар для Юрик.бел
Уважаемый Николаи С. Я понимаю,что это дружеский совет во всем разобраться от а до я,но представьте,вы обращаетесь к сварщику 'какой электрод использовать для чугуна',а он говорит'изучите св-ва металлов и поимете,это не сложно',..Для негоНу времени нет углубляться в изучение формулПримерно обьясните ,там,взять такую кругленькую штуку и втыкнуть к квадратной плямбе
Старый 23.02.2016, 12:50   #7 (permalink)
Юрик.бел
Аватар для Юрик.бел
Да,я тоже стабилизатор втыкнул параллельно 2шт.-7808,говорят так до 3-х ампер ток пропустить можно , 7812спалил,когда хотел ее усилить кт805кстати трансформатор от зарядника шуруповерта
Старый 23.02.2016, 13:34   #8 (permalink)
yarishNEW
Читатель, звать Олег
Аватар для yarishNEW
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 134
Поблагодарили 18 раз(а) в 7 сообщениях
Сообщение от Юрик.бел Посмотреть сообщение
И вы от него питаете шуруповерт? Что-то экстримом попахивает!
yarishNEW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2016, 13:36   #9 (permalink)
Николай_С
Объясняю:
Вы полезли в электронику. Без знаний физики, в частности её раздела "электричество" и математики (тригонометрические функции) тут делать нечего. Объяснять придется всё с нуля, а это долго и бессмысленно.
Хотите готовое решение - купите себе готовый БП с требуемыми характеристиками.
Старый 23.02.2016, 13:51   #10 (permalink)
Юрик.бел
Аватар для Юрик.бел
Объясняю:
А если не обьяснять,а просто примерное решение сказать,у вас посчитать быстрее получится,нежели мне искать формулы,разбираться какая куда:-) Может вторичку смотреть?:-)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
