Старый 20.02.2016, 14:59   #1 (permalink)
Электродоктор
По умолчанию Импульсные токи в практике физиотерапевта
Здравствуйте. Обращаюсь с просьбой. Убедительная просьба - не отказывать в помощи.
Буду кратка в изложении, как сумею. Стараюсь в будущем стать реабилитологом, после многих лет работы врачом на СП. Освоение новой отрасли требует элементарных знаний по физике, химии, физиологии. "Вспоминаю" школьную, институтскую программу. Пробуксовываю, но все же вспоминаю.
Однако, если "вспоминать", то риск подготовиться в сроки к сдачи самого предмета - физиотерапии, увеличивается в разы.
Много форумов смотрела. Ваш подходит больше всего к теме "А, ну-ка, разберись-ка с синусоидой". То есть с импульсной электротерапией. Пожалуйста, пусть Вас не пугает слово "терапия". Она здесь не причем.
Разновидностей импульсного тока множество. Применяются только определенные. Как мне "уловить" логическую закономерность их варьирования для применения в практике. Короче, как из всей этой мути, добраться до сути.
1. Гальванизация, электрофорез - постоянный ток, + и - электроды и т.д.
2. Электросон - постоянный импульсный (преимущественно прямоугольной формы), низкой частоты (1-160Гц) и малой силы до 10мА.
Синусоида, низкой частоты, малой силы.
3. Электроанальгезия так же синусоида прямоугольная (форма) импульсного тока низкой и средней частоты с регулируемой длительностью импульса.
4. Электростимуляция - прямоугольный импульсный ток около 77Гц с длительностью импульса 3,5-4 мс.
5. Модуляция - чередование постоянным и импульсным током изменчивая форма, частотой от 20-10000Гц амплитуда от 0-8мА
6. Ультравысокочастотная - постоянный или импульсный ток высокой частоты 27,12 МГц выходная мощность 30-60 Вт
7. Микрополяризация - постоянный электрический ток 0,3-0,8мА.
Это только начало. Дальше больше.
Тупо зазубрить. Ну, это проще простого. А что в итоге? Я не электронщик, с одной стороны и ремонтировать аппараты в нагрузку к физиотерапевтическим назначениям, естественно не буду. Мне нужно "золотое сечение". Помогите. Вот, для начала 7, ой, 6ть импульсных токов, которые нужно не просто зазубрить, а понять.
Пожалуйста.
Далее последуют ДДТ токи и их разновидности.
Электродоктор вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
AlexZir (21.02.2016)
Лучше сразу обращать внимание на то, не создавались ли на форуме схожие осбуждения
Необходимо рассчитать токи и напряжения
Помогите узнать токи в БП
Старый 20.02.2016, 15:18   #2 (permalink)
Электродоктор
С постоянным током понятно. Ток зарядов, на осцилле, как принято у технарей, прямая линия. Он не скачет, не меняет напряжения. Напряг - это нагрузка. Вот к экзамену у меня нагрузка в виде допзанятий из общеобраз школы. Зн Ома поможет узнать силу. Понятно. Переменный - синусоида. На сколько плохо проходит ток - сопротивление (резистор). Синусоиду можно снова выпрямить. А можно через частотный генератор подавать Импульсами - это пучок, вброс. Так же имеет силу, напряжение, добавляется амплитуда, период, частота, длина.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:01.
