Старый 20.02.2016, 18:32   #11 (permalink)
Rocksolan
Ребята, пожалуйста, откликнитесь все-таки.
Заменил в блоке всё, что погорело, или хотя бы вызывало сомнения. Отключил N20, между его входом и землей впаял лампу 75 вт. Всё так же, как и перед описанным взрывом: писк запускающегося блока, лампа тускло загорается и постепенно, но быстро угасает. Я cразу же выключаю питание. Q501 за эти считанные секунды успевает нагреться градусов до 60.
Подскажите прошу... уже ни сил, ни фантазии нет...
P.S.: Q501 - 2SD1710, Q504 заменил на A966, Q507 - с3198, D505 - 1N4007, Q506 заменил на ту же маркировку.
Последний раз редактировалось Rocksolan; 20.02.2016 в 18:42
Rocksolan вне форума   Ответить с цитированием
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы
Помогите вывести звук с телевизора на домашний кинотеатр
Помогите опознать деталь от телевизора
ГИС для телевизора
Старый 20.02.2016, 18:53   #12 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 233
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Сообщение от Rocksolan Посмотреть сообщение
N20 это что, не понятно где подключена лампа? А... понял только лампу надо ещё одну- в цепь питания силового транзистора. Тогда никогда не спалите его.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 20.02.2016, 18:58   #13 (permalink)
Rocksolan
Q501? Параллельно с коллектор-база?
Старый 20.02.2016, 19:00   #14 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Нет- в разрыв цепи коллектора.
Старый 20.02.2016, 19:57   #15 (permalink)
Rocksolan
Спасибо!
Попробовал - транзистор еле греется, лампа горит ярко; та, что на выходе +115 не горит. Смог спокойно замерить напряжения вокруг Q501: подходят стабильные 290в, на эмиттере - тоже уверенные 130в. Нигде не "провисает"... Ну, как я говорил, "ни сил, ни фантазии" - это так мены обламывают неудачи.
Пожалуйста, подскажите направления поисков.
Последний раз редактировалось Rocksolan; 20.02.2016 в 20:03
Старый 20.02.2016, 20:55   #16 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
И тебя это не насторожило? Как на эмиттере может быть 130в, если он через резистор 0,68Ом сидит на общем проводе? На коллекторе не советую измерять, в рабочем режиме ткнёшь, тестер спалишь. Проверяй цепь плавного старта, демпферную цепь, ПОС.
Старый 21.02.2016, 01:34   #17 (permalink)
МаЗаяцъ
Аватар для МаЗаяцъ
Как уже сказали выше - у вас оборван или неприпаян низкоомный резистор - датчик тока R512 (на эмиттере не может быть 130В) - замените, но не ставьте проволочный.
Не нагружайте блок питания мощной лампой - 25W вполне хватит. Лампочку по первичке советую поставить не в разрыв коллектор Q501/трансформатор, а конденсатор C506/трансформатор, при этом лампа должна быть мощностью не менее 100-150 W.
Проверьте отсутствие кз по вторичкам, особенно D245.
Советую поступить следующим образом.
Заменить кроме С515 еще и С516. Также внимательно проверьте Q502 (2SC3807), только учтите он с большим коэффициентом усиления, поэтому может звониться не совсем обычно.
Проверьте R507, С509. Что касается многочисленных диодов то советую проверить их все, при этом выпаивайте хотя бы один вывод и проверяйте на утечку в обратном включении.
Главное не торопиться и делать все внимательно. Лучше проверить несколько раз, но быть уверенным. Если есть какие-то подозрения по поводу недорогих деталей, то лучше их заменить.
Кстати вы вместо стабилитрона D510 (15В) зачем-то поставили старый Д814, при этом не написали с какой буквой, а именно буква и определяет напряжение стабилизации. Стеклянный стабилитрон стоит копейки - не экономьте. Д814 имеет большие габариты и металлический корпус - вполне может коротнуть на что-либо поблизости.
Кстати у вас в городе имеется фирма ИМРАД - приличные цены и большая номенклатура.
МаЗаяцъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2016, 22:51   #18 (permalink)
Rocksolan
МаЗаяцъ, спасибо!
Новенький R512 оказался бракованным, заменил. Напряжение на эмиттере исчезло. Стабилитрон на 15в поставил новый, стеклянный. Всё, то пропустил ранее - проверил.
Напряжение на базу Q501 не поступает. Выпаял его, стал проверять напряжение. До пары R502-503 подходит, после нее - 1,2в... Заменил оба резистора на аналоги той же мощности - эффекта нет.
Подскажите, пожалуйста.
P.S.: МаЗаяцъ, если можете - включите, пожалуйста, личные сообщения.
Последний раз редактировалось Rocksolan; 22.02.2016 в 22:57
Старый 24.02.2016, 01:00   #19 (permalink)
МаЗаяцъ
Аватар для МаЗаяцъ
ИБП запускается по цепи R502-R503-R504-R507. При этом для открытия Q501 вполне достаточно 0,7В. Как поживает Q502? В момент выхода из строя Q501 очень велика вероятность что следом пойдет и Q502. А Q502 при работе закрывает Q501.
З.Ы. Rocksolan личку включил.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:52.
