15.02.2016, 03:26 | #1 (permalink) |
Помогите с ИБП телевизора
Мой вопрос: правильно ли я понимаю, что Q501 должен открываться при подаче на его базу некоего напряжения (какого?) и тем самым пускать ток на вторую обмотку трансформатора. Но я никак не пойму. зачем там стоит диод 505 - ведь из-за него ток в сторону базы не идет.... Буду рад ответу, который поможет проследить цепь и понять схему, но если кто прямо скажет, где проблема - буду еще и благодарен. |
15.02.2016, 03:26 | |
Обратите внимание, что на форуме есть похожие темы Помогите вывести звук с телевизора на домашний кинотеатр Помогите опознать деталь от телевизора ГИС для телевизора |
15.02.2016, 11:27 | #2 (permalink) |
Осталось совсем немного:
- проверить и заменить Q502, D510 - проверить и заменить оптрон Q505 - проверить и заменить Q506, Q507. Проверка выполняется без подключения к электросети. |
15.02.2016, 12:05 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Володя, спасибо! Так действительно привычней, а то как в темной комнате с фонариком. Тут ведь имеются такие, кто учится на чужих примерах! Не будем на меня указывать пальцем, гы.
Фунай мк-7 , видимо, совсем древний. Но схема нарисована намного понятней, для чайников типа меня, чем мк-8 и 10.
15.02.2016, 15:42 | #5 (permalink) |
Спасибо за ответ.
Заказал сразу всё, заменю на новое всё (кроме оптопары - это же и есть оптрон, да?). Пока детали в пути, объясните пожалуйста, как же ток подойдет к базе 501-го, если там диод 505?.. Я понимаю работу ключевого транзистора именно так, постигал работу ИБП на примере схемы http://davsergej.narod.ru/jpg/ric1.jpg |
15.02.2016, 16:59 | #6 (permalink) |
Так D505 зашунтирован резистором R504. Этого вполне достаточно для запуска.
А уже после запуска основной питатель - нижняя по схеме слева обмотка трансформатора и диод D506. |
15.02.2016, 18:26 | #9 (permalink) |
В ожидании посылки я убедился, что исправен Q502 и заменил пробитый D510 на "Д814". Наконец-то услышал характерные для БП звуки запуска, но через считанные секунды то, что я услышал, "заложило мне ушки"... Вспышка тоже была не скучной. Взорвался Q501, сгорели предохранитель, резистор двухваттный на 0,68 Ом, остальное еще не проверял.
Сажусь оформлять второй заказ в интернет-магазине. Поскольку ни 2SD1710, ни sc5387 (который там стоял) на складе отсутствуют, прошу подсказать, можно ли заменить этот ключевой транзистор на BU506D. Там всё почти то же самое, но ваттность 100, а не 50. (NPN; 1500V; 5A; 100W) ЧУТЬ НЕ ЗАБЫЛ САМОЕ ГЛАВНОЕ! Причина моей неудачи - неверно подобранный стабилитрон? Или тут чем-то другим пахнет? |
15.02.2016, 21:08 | #10 (permalink) |
2sk212 - не могу понять, работоспособен ли...
Это полевик, а мой тестер показывает вот такое... Либо он ошибается (такое было раз), либо транз. вышел из строя. Как вы думаете? |
