04.02.2016, 14:23 | #1 (permalink) |
Как замедлить вентилятор на ПК?
Как можно его замедлить примерно в два раза наверное будет достаточно, вставить в кабель какой то резистор может, как его расчитать, полярность и прочее, прошу помощь |
04.02.2016, 14:23 | |
На форуме и ранее задавали такие вопросы вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор Вентилятор))) Вентилятор |
04.02.2016, 14:35 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
замедлять в бп 80 вентилятор не советую, иначе перегрев и лишние затраты на покупку комплектующих.
советую заменить его на более качественный вентилятор с не менее оборотами чем у оригинала. |
04.02.2016, 15:02 | #5 (permalink) | |
какая стоимость хорошего вентилятора на 80 мм и сопротивления ? в БП стоит 120 мм вентилятор, а речь идет о вентиляторе из корпуса ПК работающем на выдув |
04.02.2016, 15:07 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
подключить к любому свободному молексу, можно заколхозить.
если не жалко, обрежь штекер. главное чтобы плотно держались провода в молексе. на 7 вольт будет тише и выдувать нормально. |
04.02.2016, 15:11 | #7 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Основную долю шума вентиляторов корпусных, составляет не сам карлсон, а убогие грили-решётки штампованные производителями корпусов,
«Sound. Vision. Soul» © |
04.02.2016, 15:13 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Вот вам несколько способов:
Соберите простенький стабилизатор напряжения на 5-9 вольт на одном транзисторе. Поставьте последовательно второй кулер. Поставьте в разрыв черного, например, провода на кулере сопротивление 100-300 Ом на 2-5 Вт. Следите за температурным режимом. Есть кулеры с малым шумом. Не так дороги. Но вся проблема в том, что их нужно чистить от пыли, иначе шумность возрастает. Еще один хороший способ борьбы с шумом. Это вынести источник шума в отдельное помещение.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
04.02.2016, 15:55 | #10 (permalink) |
не спорю, года два назад были другие цены, тогда вентилятор за 4-5 баксов был доступнее, это для работы. денег не вентилятор не дают, а вот на кондеры и резисторы выпросить еще можно. Поэтому и думал в этом направлении.
