Старый 04.02.2016, 00:35   #1 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
По умолчанию Светодиодная подсветка LED телевизора
Всем добрый вечер.
Один знакомый отдал мне телевизор Lentel LTS3202. У него после падения разбилась матрица.РЕМОНТ ОЧЕНЬ ДОРОГОЙ.Оказалось легче выкинуть.Вопрос вот в чём.Хотел в корпусе собрать цветомузыку для внучки.Стал разбирать.и обнаружил светодиодную подсветку из 30 светодиодов.Поискав информацию узнал,что подсоединены они последовательно,и что каждый из них на 3 вольта,т.е. одна линейка на 30 вольт,и ограничена по току в 50 миллиампер.
Подскажите,можно ли как нибудь их подключить так чтобы 3 линейки были параллельны или последовательны чтобы из них сделать светильник.Его можно будет использовать для копирования чертежей и выкроек при выкраивании деталей одежды. Моей жене это очень бы пригодилось.
Если есть варианты как это сделать,то буду очень вам благодарен.Желательно чтобы источником питания была сеть 220 вольт.
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Вам даже не придется пользоваться поиском, вот аналогичные темы
Светодиодная подсветка потолка
Светодиодная подсветка модели от батарейки
Светодиодная подсветка ЖК мониторов
Старый 04.02.2016, 00:44   #2 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Сказал(а) спасибо: 384
Конечно можно, нужно просмотреть как именно выполнена разводка питания диодов, и, в нужных местах порезать (возможно и подпаять) для получения нужного результата. Давайте фото обратной стороны (сторона пайки) где дорожки, будем посмотреть
«Sound. Vision. Soul» ©
Старый 04.02.2016, 01:38   #3 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Смотреть то собственно и не на что,т.к. дорожек не видно.
Старый 04.02.2016, 04:39   #4 (permalink)
WHS
Механик
Аватар для WHS
Снимать аккуратно белую краску (изоляцию) перерезать дорожки и проводами соединять так как нужно
Старый 04.02.2016, 10:28   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Да не надо там ничего резать и снимать. Всё и так уже готово к работе.
Нужно только на драйвере светодиодов найти ножки управления и подать на них разрешающие потенциалы.
Вот статейка. Изучайте.
Старый 04.02.2016, 10:31   #6 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
__________
Ну этот вариант я сам знаю. Вы предлагаете отделить каждый светодиод от цепочки,и собирать как бы заново из отдельных светодиодов в ленту,например на 12 вольт,добавляя к каждому по сопротивлению. Это много мороки.Нужен вариант по проще. Ведь в телевизоре эти 3 ленты работают,так зачем же их курочить ? Нужна схема которая будет их питать в том виде как они собраны.Поэтому я и обратился за помощью на форуме.Может быть собрать эти ленты параллельно,и получится,что необходимо питание на 30 вольт,но их надо ограничить по току ?Или рассоединить каждую ленту на две,запараллелить их все и питать от 12 вольтового источника ?
Старый 04.02.2016, 12:44   #7 (permalink)
Николай_С
Может Вы обратите внимание на мой пост?
Там представлено уже готовое решение.
Старый 04.02.2016, 14:23   #8 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
[/quote]
Я его читал,но дело то в том, что телевизору меньше полугода, и плату его хочет у меня взять другой приятель,да и из за подсветки курочить плату рука не поднимается.Такие вот дела.Но безвыходных положений не бывает.Не помогут здесь,буду пробовать сам.Не получится - значит судьба такая. Спасибо что откликнулись.
Старый 04.02.2016, 15:37   #9 (permalink)
kna72
Сказал(а) спасибо: 8
Сообщение от Ковалёв Юрий Посмотреть сообщение
Правильно, надо купить LED драйвера на каждую линейку.
Старый 04.02.2016, 16:52   #10 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Сообщение от kna72 Посмотреть сообщение
Тогда легче наклеить светодиодную ленту ,учитывая напряжение 220 вольт,набрать 20 лент нужной длины соединить их последовательно,а чтобы не было мерцания пустить питание через диодный мост.Можно добавить электролитический конденсатор.
К тому же,когда экран не нужен будет в качестве копировального стола,можно подвешивать его к потолку на подвесах и использовать как светильник. По моему будет очень оригинально.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:30.
