27.01.2016, 19:12 | #1 (permalink) |
4846АМ
Записей в дневнике: 22
Аккумулятор от автомата
Человек будет свободен до тех пор, пока дважды два равно четырем |
27.01.2016, 19:12 | |
Похожая задача уже решалась на нашем форуме Замена пробок автомата Атомный аккумулятор Аккумулятор планшета Почему не работает схема автомата защиты ламп от перегорания на симисторе? Аккумулятор 6v 4,5Ah |
27.01.2016, 19:53 | #3 (permalink) |
4846АМ
а как поймать момент заряда? ток перестанет брать? попробовал минуту подержал его подключенным через автомобильную лампу 21ватт к комповскому бп. нить была немного накалена. Хватило на проверку мотора.
27.01.2016, 20:11 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Тестер есть? Емкость акку известна? Или нет? Обычно на подобных обозначена точками. Если емкость определишь то выставляй ток, равный емкости, часа на полтора, за это время ток должен упасть раз в 10, что косвенно будет свидетельствовать об окончании заряда. Это хорошо, значит акку живой.
27.01.2016, 20:45 | #5 (permalink) |
4846АМ
Есть емкость. Что-то я тупанул. Аккум Firefox superpower Li-Po 11.1v 1200mAh напряжение после отключения 6,8в, после минуты разядки через лампочку - 9,1в. Лабораторный БП подойдет для зарядки?
27.01.2016, 21:18 | #6 (permalink) |
