25.01.2016, 11:48 | #1 (permalink) |
Потребитель идей
Стоит ли заземлять корпус усилителя?
Собираю в алюминиевый корпус, плата бп будет через болты прикреплена к корпусу. Как известно, на плате блока питания, в месте крепления болтов (4 дырки), есть преднамеренный электрический контакт, который ранее шёл на корпус бп. Одно отверстие соединено с общим (GND) проводом. Другое соединяется с предохранителем и диодами (на входе 220) через высоковольтные конденсаторы. Два остальных отверстия не подключены никуда. А так же в бп было соединение заземления с корпусом. Вопрос: Надо ли в новом АлюмоКорпусе подключать заземление на корпус, если корпус уже соединён с GND блока питания? P. S. Радиатор микросхемы усилителя будет подключён к корпусу без изолирующих проставок. |
25.01.2016, 11:48 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Китайпромовский ИБП для усилителя. Стоит ли использовать? Корпус усилителя |
25.01.2016, 12:48 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Обязательно!
В случае возникновения сквозных токов, поставьте резистор 10-100 Ом с цепь корпуса БП |
28.01.2016, 20:41 | #3 (permalink) |
Потребитель идей
Спасибо, сделал как вы посоветовали.
Но вот только при включении тумблера питания в районе диодного моста сверкнуло и с негромким звуком расплавился предохранитель 3А. И я не знаю почему. Есть два варианта - либо это из-за пролитого флюса на диодный мост (между "+" и "-" у диодов слегка подгорел текстолит), Либо же это действие каких-нибудь уравнивающих токов, которые возникли вследствие замены одного (их два в фильтре после моста) из конденсаторов с 200V 330мкФ на 200v 680кмФ. Второй кондёр остался 330 мкф. Возможен ли второй вариант? Схему БП прилагаю. P.S. Как мне узреть сквозной ток? Как он себя проявит, если появится? |
28.01.2016, 21:27 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Скорее всего Вы имеете в виду ток утечки по диэлектрику, так? Узреть его очень просто: В принципе сквозной ток утечки можно и замерить, но для этого нужно лабораторное оборудование.
28.01.2016, 21:36 | #5 (permalink) | |
Потребитель идей
А вот со сгоревшим предохранителем первый вариант убирается, ибо флюс не прозвонился. |
28.01.2016, 21:51 | #7 (permalink) |
Потребитель идей
Дык я новый налил на дощечку.
то есть дело было во флюсе? И нету никаких проблем из-за разной ёмкости последовательно включённых конденсаторов? Я могу смело втыкать новый пред и включать? |
28.01.2016, 22:12 | #8 (permalink) | |
Ни в коем случае!
Для начала, замените выгоревший мост (или диод, если мост сборный). Далее мегометром ищите место утечки на корпус. Возможно дело в этом: Цитата:
28.01.2016, 22:15 | #9 (permalink) |
Потребитель идей
Все диоды в рабочем состоянии. Мегаометром поищу, спасибо.
Я думал ещё включить на место предохранителя лампу 220~, но это потом. |
28.01.2016, 22:27 | #10 (permalink) |
Потребитель идей
