Старый 25.01.2016, 00:47   #21 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
А линейный вход включен? Отрубите все входы в микшере, ну кроме микрофона. Да и драйвера новые ставили?
Я уже это предлагал - не помогло. А драйвера шуметь не могут.
Сообщение от ExpressoCup Посмотреть сообщение
я смотрю вы мастер...
Атож!
запустился с убунту-там такой фигни с микрофонами небыло... проблема не в аппаратной части
Так программную уже всю перепробовали. Других настроек звука в ОС нет.
Разве что на некоторых устройствах в свойствах микрофона есть опция "усилить на 20 dB". Попробуйте поискать её и отключить.
Последний раз редактировалось Николай_С; 25.01.2016 в 00:53
Старый 25.01.2016, 09:48   #22 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
не могут, но могут криво работать. там все таки дсп с алгоритмом работы. у меня на ноуте с базовыми дровами от винды звук вообще еле слышен, а ставишь родные - орет, как резаный.
2ТС:
Кстати, а на морду шнурок подключен? FrontPanel если да, то попробуй с него, если все точно так же, отключи этот шнурок вообще.
Старый 25.01.2016, 12:35   #23 (permalink)
Edgar23
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
У меня было подобное, это или кривые драйвера (больше думаю второй вариант) или просто необходимо парню правильно их настроить+возможно заняться настройкой звука в ОС. Где? как? что? я сам методом тыка это решил.
Edgar23 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 12:50   #24 (permalink)
Николай_С
Навряд-ли это поможет, но попробовать стоит.
Провода на фронт шума давать не могут, от них может быть только фон 50 Гц.
Старый 25.01.2016, 13:51   #25 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
У меня лично сифонит высокочастотка на шнурок фронта, как только карта в 3д режим переключается и не на встройке, а на отдельной карте. Ибо шнурок вдоль видеокарты идет, хоть он и экранированый. С тыла никаких наводок нет. Бп киловатт голдовый чифтек. А у тс явно слышно шипение - это косяк дсп и усилителей
Старый 25.01.2016, 14:14   #26 (permalink)
Николай_С
...это косяк дсп и усилителей
А древесно-стружечная плита тут при чем? ДСП - это ведь её аббревиатура.
Теоретически это возможно. Чего бы не попробовать?
Старый 25.01.2016, 17:12   #27 (permalink)
ExpressoCup
как снять видео на убунту я не разобрался, да и как микро послушать свой тоже с трудом разобрался. дрова я пробовал все... и без дров пробовал, без дров вообще ничего не слышно практически.
ExpressoCup вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 17:15   #28 (permalink)
ExpressoCup
провода я пихал и в фронт, и в жо... зад, и в клаву. проблема с настройкой сразу отпадает, ибо настройки я пробовал просто все... по единичке менял и слушал результат.
Старый 25.01.2016, 17:26   #29 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
не надо ерничать, вы прекрасно поняли о чем я.
ну а без них, тупо с тыловых та же история?
Старый 25.01.2016, 17:28   #30 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
а если вытащить всё из корпуса и собрать на столе? если фонить будет так же то вернуть. что, ни чека и гарантийного талона нет?
брак, материнская плата, помогите, проблема с драйверами, фоновый шум
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
