#1 (permalink) |
![]() Сигнал идет от айфона без фильтров каких то. Все вроде нормально, но когда слушать например рок, метал, с бас гитарой, например Rammstein - Mein tell то бас гудит. А если слушать Caleb Mak- The Joker (Feat. B-Eazy) то когда там вокалист кричит что-то, то звон идет невыносимый. Или Nero-Tonight. Мне до недавнего времени сдавалось что нормально музика играет. Но вчера сел в братовую пежо 607 и сразу понял разницу. Хотя у него и играет с помощью fm-трансмиттера. И я понял что чистий звук у меня только на половину громкости айфона, а дальше идут искажения. Но вот посмотрел в интернете схемы и увидел вот такие фильтри сигнала как на фото. Как они влияют на вч искажения. Или например темброблок на lm 1036n поможет исправить звук? |
Прочтение аналогичных тем еще никому не вредило Скажите, кто сравнивал звучание фильтров, тех, что на фото? Цветомузыка на светодиодах с использованием фильтров от АС |
#2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 290
Темброблок позволяет уменьшить линейнве искажения сигнала, а у Вас - нелинейные.
Сначала надо разобараться в приченах. Схему и фото конструкции - в студию! |
#3 (permalink) |
Записей в дневнике: 15
Сказал(а) спасибо: 56
бессмысленный разговор,
нужно отталкиваться от источника сигнала, дальше говорить о нормальном усилителе, а затем уже о фильтрах, если усилитель загнать в клип, то хоть суперпупер фильтры ставь - толку ноль. Собери хотя бы усилитель на тда2050 с двухполярным питанием и подключи через преобразователь напряжения. Раз на айфон деньги нашёл , то и на копеешные запчасти для самодельного усилка раскошелится не составит труда, а когда *затаришся* -милости просим, и подскажем и покажем. вот тебе по преобразователю http://www.tehnari.ru/members/b1056.html а вот тебе по тда2050 Компактный усилитель 3.0 для домашнего кинотеатра |
#4 (permalink) |
Схема такая вот, только вместо конденсаторов 470мкф стоят 0,47 мкф, електролит.Сигнальная и силовая земли идут через резистор 10 ом. А также между ножками 2 и 5 с 8 также резистор на 10 ом.На входе точно мало конденсатора 2200 мкф, думаю доставить.
#5 (permalink) |
#8 (permalink) |
вот на резисторе и садится питание, собирай по даташиту, к стати ёмкость разделительного конденсатора , на входе схемы, не может быть 470мкф - это скорее всего была опечатка, там достаточно 0.47-1мкф, так что ты правильно заменил.
теперь по поводу преобразователя напряжения, ты уж определись , тебе или хорошо или попроще. Предложенный мной вариант на тл494 , вполне себе оправдан и есть готовая ПП - только пересчитать вторичку под максимальное напряжение +-20в и всё, для этого много ума не нужно, пропорционально изменяешь количество витков и *дело в шляпе*. |
#10 (permalink) |
да, DIP-16
