21.01.2016, 02:22 | #1 (permalink) |
Чудеса радиоприема?
Имеется радиоприемник "Mason R383L", загнанный. Подремонтировал кое-что. Принимает радиостанции, но вот наблюдается такая вещь: при обычном приеме от антенны, когда ничего не касаешься, звук тихий. Прикасаюсь (плотно) к динамику, к его железу (!!!) -звук громкий. Чудеса? Касание ко всем другим частям схемы вроде бы никакого эффекта, а вот к магниту и корпусу его -звук сильно увеличивается. Чёрти чо? У кого какие мысли на сей счёт? |
21.01.2016, 02:22 | |
Скорее всего по этим ссылкам содержится много полезной для вас информации Чудеса с гуглхромом Чудеса с HDD Чудеса навигаторов или "заставь дурака..." Чудеса на Youtube Чудеса инженерной мысли китайцев Чудеса с принтером |
21.01.2016, 11:25 | #3 (permalink) |
Чудес не бывает!
У него с заземлением проблемы. Подключите заземление от радиатора отопления или просто кусок длинного провода к металлической части корпуса устройства. |
21.01.2016, 13:05 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А я бы проверил подключение антенны.
21.01.2016, 16:20 | #5 (permalink) |
В общем сделал я этот приёмник.
Оригинальный, однако, приёмник и диапазоны помимо ДВ, КВ, УКВ-1 и УКВ-2 (до 107,5 МГц). Началось с того, что громкость звука уплывала до полного исчезновения, т.е. настроишься на станцию-звук приемлемый, а потом самопроизвольно затихает, затихает до исчезновения. Устранил эту неисправность заменой электролитов (если я правильно вычислил, то это по схеме E12, E13 номиналом по 200 мкфх10 в). После замены затухание прекратилось. Но возникали другие неисправности В СВЯЗИ с тем, что пока вращал платы шлейфы и другие провода рвались (см.фото), т.к. приемнику уже много лет. Заменил все три шлейфа, а также другие провода, идущие к динамику, по питанию и пр. Затем выскочила вот неисправность, с которой я обратился на сайт, т.е. держишься за динамик =звук громкий, хороший, оставил-тихий. Обнаружил также, что пока отвёрткой прикасаешься к базе транзистора Q1, то приём улучшается, звук отличный. Не стал мудрствовать лукаво- привесил к базе этого транзистора кусок изолированного провода длиной около 20 см, который уложил вдоль корпуса приёмника и звук стал отличный. Кроме того, попутно даже заменил нить на верньерном устройстве, т.к. когда паял-пережёг, растяпа. В общем в удовольствие поработал в охотку вчера до 5 ночи, и сегодня с утра пару часов. |
