10.05.2008, 19:11 | #11 (permalink) |
687948395
10.05.2008, 19:11 | |
Рекомендую набраться информации из похожих топиков Выбор корпуса и материнской платы Выбор материнской платы Выбор материнской платы Core 2 Duo E6750, выбор материнской платы Выбор материнской платы из списка Выбор материнской платы на чипсете P35 |
10.05.2008, 19:13 | #12 (permalink) | |
Имперская инквизиция
http://www.anandtech.com/video/showdoc.aspx?i=3175&p=5 |
23.11.2009, 15:35 | #13 (permalink) |
не выходит (eject) привод DVD-ROM
при нажатии на кнопку управления привода DVD-ROM световой индикатор зажигается, но сам
привод не выходит. Раньше выходил при нажатии опции Eject CD в Real Player. Сейчас не выходит. Диска внутри нет. Что делать ? Невозможно пользоваться дисками. Компьютер обычный , настольный, домовый. Куплен 2 года назад. Пишет пользователь компа. Прошу помочь - NEED HELP |
23.11.2009, 15:48 | #14 (permalink) |
piton, сломался Ваш привод значит. Можно открыть его "насильно". На передней панели привода найдите маленькую дырку - в нее если аккуратно засунуть разогнутую скрепку - привод откроется. После этого попробуйте нажать на кнопку - возможно переклинило его, а после этого все решится...
23.11.2009, 16:42 | #15 (permalink) |
спасибо.....врое бы получается
24.11.2009, 11:08 | #16 (permalink) |
piton, Пожалуйста
intel p35 |
