Старый 19.01.2016, 23:28   #1 (permalink)
Виталий2016
По умолчанию Проблема с платой акустического выключателя
Здравствуйте друзья. Хочу задать вопрос тем людям которые разбираются в платах. Я в этом совсем новичок, прошу простить если будут ошибка. Плата которая на картинке это вроде акустический (хлопковый) выключатель, но я никак не могу разобраться что куда подключать. Серебряный цилиндр мне кажется устройство которое принимает звук, синяя штука это для регулировки громкости. Помогите разобраться куда подключать + и - от сети и откуда подключать к лампочке.
Виталий2016 вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, обратите внимание на то, что на форуме имеются схожие темы
Проблема с платой
Проблема с платой от монитора
Проблема с материнской платой
Проблема с аудио платой
Старый 19.01.2016, 23:56   #2 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
Походу его к компу надо подключать и программировать. Посмотри тут. Тут расписано и как подключать и как напить для него программу.
https://tkkrlab.nl/wiki/Arduino_KY-0..._sensor_module
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 00:31   #3 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от Виталий2016 Посмотреть сообщение
подключение питания (не от сети 220!)
Vcc - +3.3-5 вольт
GND - общий(-)
OUT - выход с цифровыми логическими уровнями "0" и "1"
с лампочкой будет не просто, нужен будет еще согласующий блок для коммутации нагрузкой в сети 220 вольт
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 00:42   #4 (permalink)
Ковалёв Юрий
реставратор
Серебряный цилиндр,это микрофон.Синий,это регулятор срабатывания на громкость хлопка (расстояние до объекта) а три контакта -это :
1. GND - земля (т.е. общий провод)
2.OUT - выход
3.UCC - вход питания 3-5 вольт
Последний раз редактировалось Ковалёв Юрий; 20.01.2016 в 00:49
Ковалёв Юрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 00:47   #5 (permalink)
МаЗаяцъ
Аватар для МаЗаяцъ
Это не ардуиновская вещь, ее не нужно программировать. Это вполне законченное устройство. Но это и не акустический выключатель. Это "входная часть" выключателя - Sound Sensor Module FC-04 Whistle module Sound detection module. После этой платы необходимо поставить, как минимум, триггер и реле чтобы получившееся устройство было способно служить как
МаЗаяцъ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.01.2016, 01:05   #6 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от МаЗаяцъ Посмотреть сообщение
триггер не надо, достаточно транзисторный ключ
светодиод(не мощный) можно подключить непосредственно(через резистор 100-200 ом) к выводам OUT и GND
Старый 20.01.2016, 01:25   #7 (permalink)
Виталий2016
эту плату возможно как нибудь подключить к 220 вольт и через него лампочку ,чтоб включался и выключался от хлопка? Как на картинке. Или лучше приобрести магазинный акустический выключатель типа "Экосвет-Х-200" от Ноотехники?
Старый 20.01.2016, 01:33   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
возможно, но вам лучше приобрести готовый акустический выключатель
Старый 20.01.2016, 01:40   #9 (permalink)
Виталий2016
спасибо за совет)
Старый 20.01.2016, 02:38   #10 (permalink)
МаЗаяцъ
Аватар для МаЗаяцъ
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
Без триггера подключенный к выходу "светодиод (не мощный)" вспыхнет только на время хлопка, те никакого акустического выключателя не будет.
акустический, выключатель, хлопковый
Часовой пояс GMT +4, время: 10:46.
