Как перепрошить BIOS?
Уже на 386 всегда присутствовал CDROM
В 98 году в конторе на три сотни машин было два привода. Первый пишущий взял на свою в 99.
OSR2, о которой говорит Давид, шла на 26 дискетках, предыдущая на 18.
Хорошо соглашусь только я не видел винды на таком носителе.
Это не означает что их не было.
Зайдём с другой стороны.
Что мы имеем два старых компа на которых не работают CDROM ы
на борту флоппи жесткий и и 128 мб памяти
даже в такой конфигурации можно поставить хр начисто
и быть приятно удивлённым
когда окажется что CDROM работает
У меня была NT4 на 486 с 16 мегабайтами памяти. Однажды я ремонтировал на ней 200-гигабайтный винчестер, хотя он в принципе не виделся БИОС.
Поставить ХР на 128 метров можно, но работать на этом...
Есть экзотические сочетания контроллеров, винчестеров, CD-ROMов и способов подключения, при которых работают или наоборот, не работают казалось бы очевидные вещи. У Натальи не могут быть машины слабее Celeron, на них мне почти всегда удавалось стартовать с флешки, но далеко не со всякой. И способы разные. Одна и та же флешка на одном чипсете материнских плат, но разных БИОСах может быть загрузочной как USB-Floppy, USB-HDD, USB-CDROM или просто HDD. Иногда она может не устанавливаться загрузочной в БИОС, но быть доступной при вызове меню загрузки.
Наиболее универсальным решением будет всё же найти IDE CDROM и подключить его на время установки отдельным 40-жильным шлейфом.
P.S. Ещё из экзотики: в некоторых БИОС удаётся стартовать с диска/привода, подключенного к PCI-контроллеру, установив запуск со SCSI.
ну ни как не влезет на 13 дискет
Пришлось поискать в сети:
Возвращаясь к началу: Наталья, Вам удалось победить компьютер? Если нет - можно увидеть фото всех экранов CMOS Setup? А также как подключены приводы и как на них выставлены перемычки (согласно подсказкам на этикетках)?
Наташ, давай уже модель материнок.
Без этого будет только рождественское гадание. ;)
А мне и искать ничего не надо.
Может я поэтому не знал что она была на дискетах.
И дисковода встроенного нет.
Наташ, на обеих машинах нет привода? Если только на втором, то можно переставить на время из первого.
Возможно, проблема с жёстким диском.
Согласен. Не помешала бы проверка состояния жесткого диска.
Вот вроде так))) всех со Старым Новым годом!!!
Вот вроде так)))
Я даже подозреваю что с USB Флешки установка Windows возможна.Только в самой BIOS надо приоритет загрузки "USB" выставить.В общем Наташ пиши (в эту тему) я помогу сделать загрузочную флешку и.т.д
Наталья, во-первых, поменяй батарейку CR2032, если она села - мамка может не стартануть, на старых системах часто так и бывало.
Во-вторых, проверь состояние планок оперативной памяти (контакты и работоспособность), они тоже могут не давать грузиться системе.
Далее, IDE-шлейф заменить попробуй на 80-ку, должны заработать оба устройства. В крайнем случае, повесь винт и привод по отдельности каждый на свой IDE-порт.
Скорее всего, BIOS шить и не понадобится.
Честно говоря,я тоже к такому выводу пришла BIOS обновлять скорее всего не придётся.Можно ещё отключить все шлейфы от флоппи (мало кто им сегодня пользуется) и отключить его проверку в самой BIOS. CD-ROM или DVD-ROM желательно на отдельный IDE'шный (80-pin) шлейф (мат/плата позволяет это сделать) Ж/Д однозначно на (80-pin,жильный шлейф) скорость обмена данными будет быстрее.Когда будут сделаны эти действия надо зайти в BIOS и установить оптимальные настройки.После чего опять в BIOS и производить точную настройку.
Спасибо большое!
Сегодня успела оживить пару стааареньких трупиков, но других)) Установила хп туда.
На одном еще 256 мб оперативы - стаааренький))) Ворд был под рукой только 10й, вроде работает, но думаю такая машина если кому и сгодится - только для документов и эл.почты)))
А товарищи- виновники саабжа наверно будут подвергнуты пыткам с моей стороны завтра или в субботу, не всегда есть время.
Батарейки куплю завтра, их по опросам не меняли очень давно, флешки загрузочные у меня давно сделаны и лежат, ждут своего часа, с хп и 7, все советы на счет разъемов учту, спасибо большое за советы, потом отпишусь, выжил ли кто-то из них)))
Апну тему. Интересно, получилось оживить аппараты или нет?
Леша, я принял к сведению все варианты, но не бралась пока отчасти по причине того, что настраивала другие два системника, поновее, сегодня закончила, еще домой на выходные взяла пациента - моноблок леново с диагнозом - виснет на мертво ворд, еще отчасти много работы было, отчасти было лениво идти через пол поселка за батарейками, у нас холодно -30 с небольшими колебаниями каждый день.
А батарейки нужны, для 4 системников.
Буду пробовать с понедельника.
Я отпишусь потом, как получится или доламаю...
-30 каждый день - это нормально, это зима, понимаешь, настоящая. У меня каждый день за 35, и все только радуются, что не 40 :))
Буду ждать результатов.
