Старый 07.01.2016, 16:58   #1 (permalink)
Счастье
Не очень хороший человек
Аватар для Счастье
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
По умолчанию Как перепрошить BIOS?
Доброго времени суток, уважаемые товарищи, друзья, враги, недруги и просто зрители!
Сразу прошу простить за туманную формулировку.
Имеем два ОЧЕЕЕЕНЬ старых системника.
Я только подзабыла параметры железок - завтра посмотрю.
На одном из них точно стоит семерка, но периодически слетает, вроде очень нестабильно работает и так очень давно.
Говорят раньше ничего работала.
Второй тупо не грузится, ну я умная МАША собралась накатать винду.
А в биосе в boot priority три пункта только:
1. флоппик
2. хард
3. дизейбл
И все.
(простите, но скринов нету, забыла в попыхах)
И дисковода встроенного нет.
Внешний дисковод диск установочный винды вроде крутит, но после перезагрузки компа никак на внешний дисковод не реагирует и установку не начинает.
В общем вопрос - дайте прицельных ссылок, что почитать, видимо надо перепрошить биос, или я что-то путаю.
Заранее спасибо большое за советы!
Все будет хорошо.
Счастье вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiM (07.01.2016)
Лучшее, что можно сделать сразу - это просмотреть аналогичные обсуждения на форуме
Как перепрошить BIOS на нетбуке?
BIOS перепрошить
Старый 07.01.2016, 17:02   #2 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Сообщение от Счастье Посмотреть сообщение
Возможно, проблема с жёстким диском.
Наташа, попробуй установить с флешки. Возможно, после вставки флешки и перезагрузки компа, в БИОС появится флешка. Но без скринов ничем помочь не могу
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 17:03   #3 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Спасибо большое! Сделаю завтра скрины, попробую с флешкой и параметры заодно зафиксирую)))
Все будет хорошо.
Старый 07.01.2016, 17:28   #4 (permalink)
navy4ok
Сказал(а) спасибо: 9
Наташ, не забудь сразу выложить полное название матплат.
navy4ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2016, 20:57   #5 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Попроубй к заовдским скинуть, страно что он привод не видит, он подключен вообще?
Старый 07.01.2016, 21:09   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Если компы старые, то возможно там ИДО шлейфы. Привод и Винт включены на один шинный банк. В этом случае Привод надо включить Слейвом ...
Старый 07.01.2016, 21:19   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
1) В старых BIOS если для порта, на котором сидит, скажем, IDE'шный CD-ROM, принудительно установлено NONE, то для BIOS он как загрузочное устройство не существует.
2) Старые мат. платы также могут оказаться неспособными загружаться с флешки или даже вообще любого USB-устройства.
3) Под рукой нет, но периодически попадаются материнки, в CMOS Setup'е которых есть отдельные меню, в которых выбирается порядок устройств: в одном - жёсткие диски, в другом - сменные носители. А в Boot Priority выбор между этими списками (причём здесь видно только первое в каждом списке устройство).
Старый 07.01.2016, 21:24   #8 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Спасибо всем! Завтра все постараюсь проверить и отпишусь.
П.С. Откатить-то систему как? Компу лет 15 на вид, не меньше, не грузится, и она пиратка.
Все будет хорошо.
Старый 07.01.2016, 21:27   #9 (permalink)
George Smith
При загрузке жмешь F10 или F8 и выбираешь способ загрузки ...
Старый 07.01.2016, 21:39   #10 (permalink)
Счастье
Аватар для Счастье
Войти в безопасном режиме или последняя работоспособная конфигурация? Это понятно сделаем.
Я просто подумала, что имеется в виду как на ноутах со спец разделом на жестком диске, откуда можно систему прорековерить)))
Все будет хорошо.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
