Старый 31.12.2015, 16:13   #1 (permalink)
Mikhail_fff
По умолчанию Вопрос по электрической схеме
Здравствуйте!
Имеется "Схема электрическая принципиальная" (См. вложенный файл). Эта схема для старой советской стиральной машины "Волга-15А". Пытаюсь ее реанимировать.
Перейдем собственно к делу. Двигатель "М1" - это движок, который вращает лопасти, которые, в то же время, приводят в движение воду в баке. Движок "М2" - это насос. Все остальные обозначения вроде бы должны быть понятными. Предполагается 3 режима работы у машинки: первая и вторая пунктирные линии в прямоугольнике "SA" это режимы стирки, третья (как я понял) - слив. Движок "М1" работает исправно, а вот с "М2" проблема. После долгих танцев с бубном выяснилось, что двигатель живой (проверял кратковременным подключением питания напрямую), однако, питание на движок не подается (должно приходить 220В). Тыкал тестером куда надо и не надо. Решил подробнее изучить эл. схему. Возник вопрос: Что означает точечка на третьей пунктирной линии в "SA" у линии "1"? Подскажите глупому человеку каким образом можно проверить, приходит ли на линию "1" питание?
З.Ы. Если дело все-таки в переключателе (он вполне мог выйти из строя за это время), то не могли бы Вы подсказать где это чудо можно достать или, хотя бы, его аналог.
Спасибо за Ваши ответы! С Новым годом!
Mikhail_fff вне форума   Ответить с цитированием
Вот вам ссылки на темы, которые так или иначе похожи на вашу
Вопрос по схеме
Вопрос по схеме
Вопрос по схеме
Вопрос по схеме
Старый 31.12.2015, 16:48   #2 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Сообщение от Mikhail_fff Посмотреть сообщение
Надо полагать, обозначает, какие контакты замыкаются в этом режиме.
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 17:30   #3 (permalink)
laic
Аватар для laic
Сказал(а) спасибо: 419
Поблагодарили 277 раз(а) в 58 сообщениях
В режиме "слив" померять наличие напряжения на М2. А искать запчасти надо во вторчермете.
Не пил 816 дней. Водка стОит как Крымский мост.
laic на форуме   Ответить с цитированием
Старый 31.12.2015, 21:57   #4 (permalink)
v1ct0r
СпецШирПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
в режиме "отжим" контакты 1 и 2 должны замыкаться прозвоните прибором, если контакт есть проверьте провода, подходящие к контактам 1 и 2 может они отвалились или отгнили со временем, если контакта между 1 и 2 нет, то поставьте мощный переключающий тумблер на ток 5 - 10 ампер и не заморачивайтесь. в левом по схеме положении будет "стирка" а в правом "отжим". и стирайте на здоровье
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 10:01   #5 (permalink)
Mikhail_fff
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
в режиме "слив" контакты 1 и 2 должны замыкаться прозвоните прибором
Пробовал прозвонить контакты 1 и 2. Как говорится, "а в ответ тишина". Хотел найти в интернете схему этого переключателя (SA), чтобы точно проверить что с чем должно звониться, но поиски не увенчались успехом. Скорее всего он не корректно работает.
Старый 01.01.2016, 10:05   #6 (permalink)
Passer
Мимо проходил
На схеме отмечено в каком положении какие контакты должны быть в замкнутом состоянии.
Старый 01.01.2016, 10:26   #7 (permalink)
Mikhail_fff
Сообщение от Passer Посмотреть сообщение
Если бы мне это было понятно, то тогда возникает вопрос: а смысл создавать тему? На интуитивном уровне мне понятна лишь правая часть схемы переключателя: 1, 3, 6, 8, 10, 12 линии. А вот с левой частью непонятно. Как оно должно между собой соединяться и контактировать.
Старый 01.01.2016, 10:34   #8 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Писал же, пунктирная линия с точками, обозначает, какие контакты замыкаются в этом режиме. Что тут понимать то?
Режимы (слева на право):
1 - 3 с 4, 5 с 6, 11 с 12
2 - 3 с 4, 7 с 8, 9 с 10
3 - 1 с 2
Старый 01.01.2016, 12:51   #9 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 59
Может чем поможет...
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.01.2016, 13:32   #10 (permalink)
Mikhail_fff
Спасибо всем за ответы! Сейчас все стало понятно. Подскажите, есть ли аналог переключателя режимов ПКУ2-11-232 У3?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
