Старый 27.12.2015, 23:38   #1 (permalink)
Turalyon
По умолчанию Расчёт мощности рассеивания резистора
Не получается рассчитать мощность рассеивания на данной схеме. Получилость что то около 0, 000375 вт. Заранее спасибо.
.jpg
Turalyon вне форума   Ответить с цитированием
Пожалуйста, попробуйте поискать ответ в схожих обсуждениях
Расчёт катушки
Расчёт кабеля
Расчёт первички
Расчёт ёмкости
Расчёт и таблица
Старый 28.12.2015, 07:09   #2 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 11
Как не получается? Вот же-
Сообщение от Turalyon Посмотреть сообщение
Это резистора, или имеется ввиду что-то другое?
Passer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2015, 08:11   #3 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Если это про резистор, то мощность рассеивания будет несколько меньше, на резисторе упадёт напряжение 3 В минус напряжение насыщения б-э транзистора...
Старый 28.12.2015, 08:28   #4 (permalink)
Passer
Мимо проходил
Перемычка там, Светлана, между Б и Э.
Старый 28.12.2015, 08:51   #5 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Тьфу ты, чёрт, я и не заметила...
Старый 29.12.2015, 01:23   #6 (permalink)
Turalyon
Резистор с мощностью рассеивания 0,125 вт подойдет?
Старый 29.12.2015, 07:50   #7 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Любой подойдёт.
Старый 29.12.2015, 22:34   #8 (permalink)
Turalyon
Буду пробовать, спасибо за помощь.
Старый 30.12.2015, 11:09   #9 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Passer Посмотреть сообщение
Сообщение от СветLANa Посмотреть сообщение
Уважаемые знатоки!
То ли я в маразм впал, то ли еще что, а только смотрю я на показанную схему, ровно как баран на портал после подписания акта приёмки.
Вы уж объясните, будьте ласковы, в чём я не прав, а то ведь при наличии перемычки б-э я вижу следующее:
1. Резистор подключен к концам батареи параллельно цепи СД-транзистор и никакого влияния на оную цепь оказывать не может, разве что батарею разряжает.
2. При замыкании базы и эмиттера транзистор глухо запирается (чай, не лампа!) и откуда, в таком случае, возьмется ток через СД?
Как говорил незабвенный герой мультика "Падал прошлогодний снег": "Ни-фе-го не понимаю!".
P.S. Впрочем, кажется понял: вероятно, подразумевается подача на базу импульсного сигнала и перемычка изображает момент нулевого потенциала. Так, что ли?
Старый 30.12.2015, 11:19   #10 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
Ну я думаю, что это что-то типа сторожевого устройства, шлейф разорвался - светодиод загорелся...
Ну а отсутствие резистора последовательно со светодиодом - это на откуп автора. Если светодиод сгорит, придёт сюда и спросит - почему - вот тогда и объясним, почему...
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
