12.04.2008, 10:07 | #1 (permalink) |
Мышка оптическая дергается иногда сама по себе, курсор начинает за экран уезжать... Это можно как то исправить?! Мыщь подключена через PS/2 |
12.04.2008, 10:07 | |
Как вы уже поняли - это темы которые имеют сходства с вашей Модинг мышки Коврик для мышки |
12.04.2008, 19:55 | #4 (permalink) |
разбери мыш.затем окуратно потени на себя каждый проводок.какой небуть обезательно вытенится.толька сначала вынь кабель из напровляющих затем зачискь и соедини.удачи.
12.04.2008, 19:58 | #5 (permalink) |
IT-Specialist
Aliki, мне даже разбор не помог...мышь поменял, теперь вроде этого не наблюдается...
Радик, мышка наверн глюченая, поменяй :) |
12.04.2008, 20:08 | #7 (permalink) | |
22.11.2009, 15:24 | #9 (permalink) |
Проблема при подключении старых винтов IDE на новый компьютер с SATA
В обшем, относительно недавно появился новый компьютер, со старого осталось 2 винда SeaGate IDE 500Gb и 160Gb. Оба забиты и нужно содержание обоих, т.е. хочу чтобы на новом компе было 3 винта: 1 новый, 2 старых.
материнка Asus P5QL, есть слот IDE и шлейф. в общем подключил я первый раз винт ИДЕ на 500гб(винда ХР стоит на новом), через управление дисками сделал его доступным, что-то там даже с него скопировал, переименовал метку тома, что-то типа IDE-SG-500Gb, запустил проверку авастом, дело было относительно давно, точно не помню, но вроде он перестал быть видным в моем компьютере и в управлении дисками после завершения проверки, т.е до перезагрузки (в ходе проверки нашлось пару инфецированных файлов в system volume information) и после этого вообще никак не удавалось его увидеть в управлении дисками. я и на другой шлейф пробовал сажать, и перемычку переставлять. в биосе поковырялся-ничего толкового не нашел(я несупер в нем шарю, правда). Кстит, на нем стоит ХР game edition. Пото подключал ИДЕ на 160Гб, подключил, посмотрел что там за файлы, вроде проверил антивирусом, выключил, потом включил- винда не грузится - после мигания _ черный экран вместо заставки загрузки. На тот момент у меня еще стоял видоус 7(сата винт был разбит на основной(win xp) и дополнительный раздел, а дополнительный на 2 логических диска, на одном из них содержались файлы, на другом винда 7(что-то криво как-то вышло,хз почему.делал через partition magic 8.0)), он тоже не грузился, после выбора ОС, тупо появлялась заставка загрузки, но анимации не было, ждал минут 5-результат нулевой. Тоже пробовал сажать на разные шлейфы, переключал перемычку-без толку. Пробовал подключить только один иде винт(и тот, и тот), без сатовского, загрузиться на винду идешного винта-не удалось. Прошу помощи, файлы нужны, многое из них сейчас не восстановишь никак. Кстати комп собирал не сам(только конфу дал). В начале было сообщение об express gate и написана всякая хрень, типа не удалось подключить что-то(я нашел как это отключить в биосе, хз зачем это нужно), потом шла заствака материнки типа asus p5ql и снизу надписи типа нажмите del to enter setup и tab to show bios post message, потом какая то хрень типа marvel цифры adapter, bios version цифры, вот это меня насторожило, обычно он пишет 1 no hard information finded, а когда подключал винт на 160гб(на 500 не помню, вроде тоже было) писал типа 1 160gb ide seagate но он не грузился. и вроде в hard disks(во вкладке биоса boot) отображался(типа ST3160815A), я его там убирать пробывал(enabled->disabled)- не помогло. Как отключить эту хрень(marvel adapter) в биосе не нашел. Сейчас подключил винт на 500- в hard disks он не отображается и в этом адаптере тоже. Подключил на 160-в адапре что-то отобразилось, в биосе в хард дискс тоже, но вот после мигания _ как был черный экран, так и остался. Кстати, подключал оба винта полгода назад на другой компьютер с ИДЕ на 2ой шлейф, все норм было. PS: сори за такой большой пост, постарался не упустить деталей, ведь какая-то может оказаться важной. Сори за структуру поста. PS2: кстати, поиск юзал месяц назад, ничего подобного не нашел. ---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:24 ---------- Кстати, если нужна конфа: Корпус Miditower ATX ASUS 450W Процессор Intel Core 2 Duo E8400 3.00GHz 1333MHz 6Mb LGA775 ОП DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Hynix 2шт МП ASUS LGA775 P5QL P43/ICH10 4xDDR2-1066 PCI-E 8ch 6xSATA 1xU133 GLAN ATX Видеокарта PCI-E GigaByte ATI Radeon HD4850 512MB 256bit DDR3 Zalman Fansink DVI S-Video Жесткий диск SATA-II 500Gb Western Digital 7200rpm Cache 32MB |
24.11.2009, 22:18 | #10 (permalink) |
help me, please!
оптическая мышь, сенсор |
