Старый 19.12.2015, 09:16   #1 (permalink)
Zhas61
Question Компьютер не включается
Здравствуйте, при нажатии на кнопку включения комп не запускается. иногда при нажатии моргнет красный индикатор на несколько секунд и все. Заменил блок питания, результат тот же
Zhas61 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
DiM (19.12.2015)
Наверняка вы не читали аналогичные темы, предлагаю это сделать прямо сейчас
Не включается компьютер
Старый 19.12.2015, 09:40   #2 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили 87 раз(а) в 34 сообщениях
Выдерните из материнской платы абсолютно всё, кроме процессора и пищалки. Включите. Ориентируйтесь по звукам. Если запустится - по очереди втыкайте видеокарту, память, шлейфы...
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
Сигналы Phoenix BIOS
1-1-3. Ошибка записи/чтения данных CMOS.
1-1-4. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
1-2-1. Неисправна материнская плата.
1-2-2. Ошибка инициализации контроллера DMA.
1-2-3. Ошибка при попытке чтения/записи в один из каналов DMA.
1-3-1. Ошибка регенерации оперативной памяти.
1-3-3. Ошибка при тестировании первых 64 Кб оперативной памяти.
1-3-4. Аналогично предыдущему.
1-4-1. Неисправна материнская плата.
1-4-2. Ошибка тестирования оперативной памяти.
1-4-3. Ошибка системного таймера.
1-4-4. Ошибка обращения к порту ввода/вывода.
3-1-1. Ошибка инициализации второго канала DMA.
3-1-2. Ошибка инициализации первого канала DMA.
3-1-4. Неисправна материнская плата.
3-2-4. Ошибка контроллера клавиатуры.
3-3-4. Ошибка тестирования видеопамяти.
4-2-1. Ошибка системного таймера.
4-2-3. Ошибка линии A20. Неисправен контроллер клавиатуры.
4-2-4. Ошибка при работе в защищенном режиме. Возможно, неисправен центральный процессор.
4-3-1. Ошибка при тестировании оперативной памяти.
4-3-4. Ошибка часов реального времени.
4-4-1. Ошибка тестирования последовательного порта. Может быть вызвана устройством, использующим данный порт.
4-4-2. Ошибка при тестировании параллельного порта. См. выше.
4-4-3. Ошибка при тестировании математического сопроцессора.
Сигналы AMI BIOS
2 коротких. Ошибка четности оперативной памяти. Перегрузите компьютер. Проверьте установку модулей памяти.
3 коротких. Возникла ошибка при работе первых 64 Кб основной памяти. Рекомендации аналогичны.
4 коротких. Неисправен системный таймер.
5 коротких. Неисправен центральный процессор.
6 коротких. Неисправен контроллер клавиатуры.
7 коротких. Неисправна материнская плата.
8 коротких. Неисправна видеопамять.
9 коротких. Ошибка контрольной суммы содержимого микросхемы BIOS.
10 коротких. Невозможно произвести запись в CMOS-память.
11 коротких. Неисправна внешняя cache-память (установленная в слотах на материнской плате).
1 длинный+2 коротких. Неисправна видеокарта.
1 длинный+3 коротких. Аналогично предыдущему.
1 длинный+8 коротких. Проблемы с видеокартой или не подключен монитор.
Старый 19.12.2015, 09:47   #3 (permalink)
Zhas61
Спасибо, попробую. а пищалка - это индикаторы (кнопки) передней панели?
Старый 19.12.2015, 10:02   #4 (permalink)
prima
Нет, на разъёме для передней панели на материнке подписаны контакты speaker, или же микрокапсюль впаян в саму плату. Если не впаян - любой маломощный динамик от 8 Ом. Он пищит именно при старте БИОС и служит для базовой диагностики.
Старый 19.12.2015, 10:04   #5 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 105
Сообщение от Zhas61 Посмотреть сообщение
а пищалка - это
Звуковой пьезо излучатель. Выглядит как круглая штучка с двумя выводами, в черной пластмассовой круглой оболочке (возможно с ушами для крепления) которая приклеена или привинчена обычно в передней части шасси, иногда вставлена в лицевой панели в свое гнездо. Издает противный резкий звук, как например пищит бесперебойник.
kylan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 10:11   #6 (permalink)
Zhas61
Спасибо, теперь понятно стало
Старый 19.12.2015, 14:06   #7 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 295
Поблагодарили 101 раз(а) в 23 сообщениях
Выдерни доп. питание процессора (4-pin коннектор рядом с ЦП обычно, в нём два жёлтых и два чёрных провода) и пробуй включить, если запустится - накрылось питание ЦП, либо сам ЦП. Проверить заменой на заведомо рабочий проц, либо свой проц в заведомо рабочей машине проверить, если проц (твой) не причём то менять материнку.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 14:13   #8 (permalink)
kotenok
Аватар для kotenok
Сказал(а) спасибо: 18
...в нём два жёлтых и два чёрных провода...
У кого два, а у кого и 8, или 6.
У меня так на питалово проца и видюхи 8-ми пиновые идут.
kotenok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2015, 15:02   #9 (permalink)
DiM
Luke Skywalker
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 944
Поблагодарили 243 раз(а) в 108 сообщениях
Яб оперативку проверил вначале.
Старый 19.12.2015, 15:29   #10 (permalink)
WOLF Project
Сообщение от DiM Посмотреть сообщение
Дим, из-за ОЗУ он не может не стартовать, т.е. если беда в ОЗУ система (железо) один чёрт заведётся, будет либо биос висеть либо просто чёрный экран, но БП будет работать, кулера "шуршать".
Сообщение от kotenok Посмотреть сообщение
У кого два, а у кого и 8, или 6. У меня так на питалово проца и видюхи 8-ми пиновые идут.
Благодарю за поправку, взял просто "среднестатистические" БП
Часовой пояс GMT +4, время: 06:17.
