Старый 17.12.2015, 17:14   #1 (permalink)
Nicky
Exclamation Материнка или ЦП?
Аппаратная конфигурация:
Тип ПК:
desktop
Материнская плата: Elitegroup a55f2-m3
Процессор: AMD A10-5800k
Оперативная память: Corsair 2 x 4Gb xms3 ddr3 1600
Винчестер: Toshiba 500Gb 7200 rpm
Видеокарта: AMD Radeon HD 7790 1Gb
Блок питания: Accord 400 Вт
Системная конфигурация:
Операционная система: Windows 10
Разрядность ОС: х64
Собственно есть целый ряд неисправностей, связанных с материнской платой или процессором.
(Остальные комплектующие заменял и это ничего не дало, Windows тоже не при чем, ставил разные версии. Драйвера все последние. Биос перепрошивал.)
1.Перегрев ЦП в биосе. При нахождении в биосе температура растет примерно по градусу в 2-3 секунды, при достижении 60-70 срабатывает защита от перегрева и комп вырубается. В ОС проблемы перегрева нет.
2.Невозможно выставить ОЗУ на частоту 1600 Мгц, 1333 или 1866 пожалуйста, а на 1600 комп вырубается и включается только после сброса CMOSa.
3.После загрузочной заставки Windows - черный экран. Монитор работает, подсветка есть, изображения нет. Если перезагрузить компьютер горячими клавишами - изображение появляется. Также изображение есть, если после включения зайти в биос, а из него загружать Windows.
4.Невозможно включить AMD dual graphics. (Все условия выполнены, просто в драйвере не появляется кнопка включения).
Может быть у кого-нибудь было что-то похожее,пожалуйста помогите разобраться. Неохота нести на диагностику, содрут денег и скажут мол нужно все менять.
Nicky вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую вам ознакомиться с ответами в этих топиках
Материнка сломалась
Не запускается материнка. Что с ней?
Пищит материнка
Старый 17.12.2015, 18:27   #2 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Аватар для IIoJIb3oBaTeJIb
Поблагодарили 10 раз(а) в 8 сообщениях
Сообщение от Nicky Посмотреть сообщение
Биос перепрошивал.
Не пробовал поставить биос ранней версии?
Сообщение от IIoJIb3oBaTeJIb Посмотреть сообщение
То-бишь при загрузке ОС перегрева нет? только при входе в биос?
IIoJIb3oBaTeJIb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 18:38   #3 (permalink)
Nicky
Началось это на ранней версии биоса, смысла обратно перепрошивать не вижу.
Именно. Сначала думал что проблема в БП, но с другим БП все точно также.
Старый 17.12.2015, 19:00   #4 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Фантастика или Мистика?))
Попробуй запустится на голой мп, без вк и на одной планке озу (поочередно), жесткий тоже в сторону.
Старый 17.12.2015, 19:12   #5 (permalink)
WOLF Project
Аватар для WOLF Project
Сказал(а) спасибо: 295
Поблагодарили 101 раз(а) в 23 сообщениях
Нет, это AMD
Если серьёзно - выкинуть эту убогую материнку и взять другого производителя.
«Sound. Vision. Soul» ©
WOLF Project на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 19:18   #6 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Нет, это AMD
Я кстати терпеть не могу AMD.
Старый 17.12.2015, 19:25   #7 (permalink)
Nicky
Попытка пошутить.
Собственно в этом и весь вопрос, может ли проц быть виновным во всем этом или только мать?
Старый 17.12.2015, 19:29   #8 (permalink)
IIoJIb3oBaTeJIb
Процессор точно нет, а вот мать. штука не предсказуемая.
Старый 17.12.2015, 19:33   #9 (permalink)
Nicky
Спасибо, успокоил. А то с нынешним курсом новый процессор дороговато покупать, тем более что на этой материнке FM2 сокет, а на них сейчас нормальных процов не выпускают.
Старый 17.12.2015, 19:38   #10 (permalink)
Технарь
Network Аdмin
Аватар для Технарь
Записей в дневнике: 40
Сказал(а) спасибо: 633
Поблагодарили 656 раз(а) в 301 сообщениях
Elitegroup
привет из прошлого...как страшный сон.
копай в сторону мп.
Я так думаю...
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
