Старый 05.12.2015, 15:35   #1 (permalink)
Skumber
По умолчанию Подключение нагревательного элемента в цепь автомобиля 12 вольт
запутался.. жду помощи
Skumber вне форума   Ответить с цитированием
Я вам советую обратить внимание на ранее созданные темы
Схема включения B500K в цепь 220 вольт
Преобразователь из 24 в 12 вольт для автомобиля
Подключение двухцветных светодиодов к 220 вольт
Подключение двигателя к 380 вольт
Подключение светодиодов к сети 220 вольт
Старый 05.12.2015, 16:15   #2 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
1. Если хотите измерить реальный ток, то и замерять нужно в реальных условиях, т.е. на авто и в реальной точке подключения, имея в виду что в зависимости от того, что работает двигатель или нет напряжение будет плавать от 12 до 14 вольт.
2. Посчитать можно танцуя от мощности (200 Вт) а не от сопротивления на холодном, думаю что более 14 А, а это требует отдельной, более мощной, проводки.
3. При ограничении мощности он и греть будет хуже.. Устраивает? Если нет, то просто включайте его при заведенном двигателе, современные генераторы достаточно мощны.
Старый 05.12.2015, 16:47   #3 (permalink)
Skumber
Спасибо!
и в целях повышения образованности.. каким образом все-таки можно ограничить мощность (ток) ?
Старый 05.12.2015, 19:20   #4 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от Skumber Посмотреть сообщение
жду помощи
Если Вы верите своим приборам, то 9,4v / 9,5A ≈ 1Ом. Что при 14,2v в бортовой сети составит 14,35A и, соответственно, приблизительно 204W.
Поставить последовательно резистор, сопротивление/мощность которого будут зависеть от того, на сколько Вы хотите ограничить ток.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:11.
