27.11.2015, 08:48 | #1 (permalink) |
Не очень хороший человек
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1,305
Поблагодарили 755 раз(а) в 231 сообщениях
Можно ли самой в проекторе поменять лампу?
У меня на работе в проекторе лампа скоро погибнет, куплена завхозом новая для данной модели, вот сомневаюсь, это не опасно, если попробуем ее самостоятельно поменять или лучше в сервис сдать?
Все будет хорошо. |
Пользователь сказал cпасибо: | DiM (27.11.2015) |
27.11.2015, 08:48 | |
Может быть такое, что участники форума уже решили эту проблему Можно ли поменять длину волны невидимого лазера в нужной точке? Наташе насчет той самой темы Можно ли на ноутбуке поменять видеокарту? |
27.11.2015, 11:53 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Наташ, глянь инструкцию (сервис мануал) к своей модели проектора, там должно быть описано (показано) как вскрывается девайс чтоб до лампы добраться
«Sound. Vision. Soul» © |
27.11.2015, 12:06 | #4 (permalink) |
Не знаю что там за проектор, но если лампа шаровая высокого давления, то защитные очки и плотные перчатки при замене не помешают. И включать только после закрытия кожуха, корпуса.
27.11.2015, 12:23 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Добавлю про отпечатки пальчиков на колбе. Они не допустимы. В этих местах стекло может потечь из за перегрева.
27.11.2015, 14:36 | #6 (permalink) |
Все, поняла, лучше рисковать не буду и сдам в сервис, спасибо большое! Просто сомневалась, так ли все серьезно с лампами, а без навыков точно не так что-то сделаю)))
Все будет хорошо. |
27.11.2015, 14:40 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Наталья, да там все просто.
Открути крышку, контейнер (корпус) с лампой обычно крепится 2-3 винтами, открути их, выдерни лампу, отцепи фишку с проводом. Новую лампу в контейнере устанавливай в обратной последовательности. Если лампа без контейнера (они обычно гораздо дешевле в бескорпусном испонении), то придется немного повозиться. Старый контейнер после извлечения из проектора нужно разобрать, лампа там крепится дополнительными винтами. Если взяться за замену своими руками - все будет гораздо проще и дешевле, чем кажется.
Убить всех человеков! |
27.11.2015, 14:45 | #8 (permalink) |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Потечь? Да её просто разнести может, из-за очень быстрого и неравномерного (по причине обуглившихся жировых следов от пальцев) нагрева колбы.
27.11.2015, 17:21 | #9 (permalink) |
Нет, спасибо, но я так не смогу, мне кажется)))) Если б она в случае моего прокола просто сгорела, то ладно (хотя стоит она неслабо) - поменяла бы, а она еще и рвануть может, ну ее, пусть в сервисе меняют, у меня и так работы полно)))
Все будет хорошо. |
27.11.2015, 19:25 | #10 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Ну и правильно, у начальства есть интересная особенность садится на шею. Тоесть если стоит показать что что то "могёшь", то потом тупо садятся на шею. А оно надо? Пускай всем занимаются специалисты.
