09.04.2008, 23:32 | #1 (permalink) |
Какой максимальный размер файла подкачки можно использовать при 1024 мб ОЗУ
09.04.2008, 23:32 | |
Не исключено, что ваша проблема уже решена в аналогичных топиках Размер файла FullHD Какой максимальный объём памяти? Подскажите какой регулятор использовать. Размер файла подкачки Как уменьшить размер Mp3 файла? |
21.11.2009, 15:25 | #4 (permalink) |
Ati x1650 pro AGP 256 система виснет
Доброго всем времени суток! Прошу совета.
ATI x1650 pro AGP, при установке комп начинает сходить с ума!!! Иногда зависает при 3D играх, иногда показывает экран смерти, бывает зависает даже без особой нагрузки. Проверял: 1. Подключал дополнительное питание на видео карту с другого блока питания 2. Скачивал дрова с инета 3. Смазал чип по новой термопастой 4. Менял настройки в BIOSе x1, x2, x4, x8, auto 5. Ставил другую видео карту работает нормально Тип ЦП Intel Celeron D 326, 2533 MHz (19 x 133) Системная плата Foxconn 6617MJ Чипсет системной платы SiS 661FX/GX Системная память 640 Мб (PC3200 DDR SDRAM) DIMM1: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) DIMM2: Hynix HYMD532 646CP6JD43 256 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц) (2.0-2-2-6 @ 133 МГц) Операционная система Microsoft Windows XP Professional сейчас пользуюсь встроенной видео картой без проблем |
файл подкачки |
