Старый 09.04.2008, 21:27   #1 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Принесли комп на ремонт, говорят усе нормально, только игрушки перестали запускаться и Winda периодически выдает ошибки. Windy переставили, от ошибок вроде избавились, но при установке того же Принца Персии,(с другими играми такое же...) когда программа проверяет конфигурацию оборудования выдается сообщение, что видеопамять вообще = 0 (((, хотя при просмотре в Evereste обнаруживаются все положенные 256Mb. Все дрова на видео стоят (ставил и родные и последние Catalystы). Вообще проблема у него началась после попытки юзания на этой машине Assasina creedaи еще ряда игр с подобными системными требованиями. Подскажите пожалуйста что же это все таки такое и как с этим бороться. Не могла ли вообще накрыться эта видюха(так хитро что Everest пишет что все ОК типа256МБ, а Принц выдает0Мб) при периодическом запуске игр с системными требованиями на порядок выше, чем имеющаяся система.
p.s. До даного инциндента с Assasinom Принц ставился и игрался, а сейчас максимум пасьянчик мона разложить((( и подобные игры, да и фильмы смтотреть тоже мона.
Возможно, данная тема уже решена ранее
Куда подключать?
Куда поступать?
Куда подключить?
Можно ли добавить видеопамять?
Старый 09.04.2008, 21:34   #2 (permalink)
_-Sergey-_
Температуру видяшки выложи
_-Sergey-_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2008, 01:50   #3 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
chek you memmory bus 9You can chek this (Bios )
Старый 21.04.2008, 23:00   #4 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сообщение от evameno
Поконкретней куда заходить и что настраивать??!
Старый 22.04.2008, 00:28   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
1. Переустоновка Дров (Для начала Затри Старые )
2. Зайди В BIOS - Провери если -1.Карта Памяти Включена (First Vega devais") 2.Memmory На Карте
И если жта карта не Впаяная В маму То Отключи ту Которая Да (В паяная-(onboard)
Должно помочь
ПС....Стерет Дрова Лутще в safe mods
Старый 22.04.2008, 10:13   #6 (permalink)
AlexZir
support
Аватар для AlexZir
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
D1M
Конфигурацию системы напишите, а то так долго гадать придется.
Убить всех человеков!
Старый 21.11.2009, 13:58   #7 (permalink)
Alexander84
По умолчанию Пост-инсталляционные вопросы
В общем, поставил я себе Windows 7 ultimate, лёгкий культурный шок после перехода с хрюши действительно имеет место быть.
Вопросов немало, начну с самых важных: системный раздел у меня небольшой, 19,5 Gb, из которых Седьмая заняла 7. В связи с эти возникает впрос, можно ли программы устанавливать не на системный диск. То есть, допустим, на каой-нибудь раздел D, не являющийся системным, в папку Program Files? Я понимаю, что в App Data на системном всё равно будут некоторые файлы прописываться, но боюсь на системном места не хватит под все программы. Да и при переустановке винды если что программы некоторые сохранятся, не надо будет переустанавливать их.
Acronis' ом пробовал увеличить раздел за счёт других разделов, выдаёт http://pic.ipicture.ru/uploads/09112...27pkF72Pf6.jpg ошибку, как удто этот раздел весь винт занимает, хотя это не так.
Ещё не работает звук, причём у меня на компе и на предыдущей системе звуковуха конкретно не опредлялась, то есть отображалась без имени модели. Сейчас она вроде была в звуковых устройствах, причём почему-то в двух экземплярах, а после того, как я перепробовал несколько драйверов практически наугад, переместилась в "звуковые, видео и игровые устройства", там теперь " NVIDIA HDMI Audio" и "Realtek High Definition Audio", но это, есть подозрения, драйвера им такие названия дали.
Ид устройств: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0002&SUBSYS_10DE0101& REV_1000 и HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10DE&DEV_0002&SUBSYS_10DE0101 для первого
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_10438321& REV_1001 и
HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0888&SUBSYS_10438321 для второго.
И наконец, шрифт(да и вообще изображение) на экране какой-то чересчур прилизанный и нечитаемый, пробовал устранить это в "настройки текста clear type", стало ещё хуже, причём там не отменить. Есть какие-то средства оптимизировать изображение? Могу если надо скрин выложить.
Alexander84 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 14:08   #8 (permalink)
spiker
Аватар для spiker
Сообщение от Shootme Посмотреть сообщение
там чтоли кроме 7 винды еще что то установлено? Да на другой диск (несистемный) вы можете устанавливать программы.
сколько всего разделов и какой у них объем? может акронис у вас кривой.
возможно из-за отсутствия драйверов на видеокарту. Какая модель видяхи у вас?
И вообще не помешало бы дать ПОЛНУЮ конфигурацию компа!
spiker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2009, 17:29   #9 (permalink)
Alexander84
spiker,
нет, только 7ая винда на компе. А можно ли как-нибудь прописать, чтобы по умолчанию программы ставились не в С/prog files, а в аналогичную директорию на D? А то всё время вручную менять надоедает. И почему Program Files у меня называются Program Files (x86)? Хотя винда 64разрядная.
Ну разделов на одном винте три, считая системный. На другом винте - один, этот винт я не разбивал. Акронис кривой? ну не знаю, нормальный акронис вроде, крякнутый. А где можно прямой скачать?
NVIDIA GeForce 9500 GT, драйвера же новые винда сама ставит при переустановке. Пока не хочу рисковать и менять их, поскольку после предыдущей замены система как раз и полетела. Да и выглядит всё как будто система переборщила со сглаживанием, всё как-то чересчур гламурно, лол. Вот скрин? хотя не знаю, можно ли по нему судить http://pic.ipicture.ru/uploads/09112...4GjYNbBFSC.jpg
Кстати, оценка производительности системы у меня 4, 9 и эту самую низшую у меня как раз за "Графика: производительность рабочего стола для windows aero". что это значит?
Конфигурация компа: amd athlon 64 x2 core dual core 6000+, видеокарту указал, система 64x, оперативки 2 гига, материнку я что-то не нашёл в диспетчере устройств, хм.
Старый 21.11.2009, 18:05   #10 (permalink)
Stas3ds
Аватар для Stas3ds
Я бы советовал перекинуть на диск С с помощью акрониса память!
Stas3ds вне форума   Ответить с цитированием
конфигурация компьютера
Часовой пояс GMT +4, время: 01:07.
