15.11.2015, 22:24 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Несколько вопросов по колонкам с картинками
Вобщем есть акустика вот такая Первая проблема это фон, как типа рация, ну не знаю как описать, типа как транс когда гудит, причем гудит достаточно сильно. Еще сосок вдавленый, как его обратно выдавить? Пылесос не предлагать, не помогает, губы тоже, нос мешает туда подлезть Потом еще вот этот штекер отломаный точнее не этот, а тюльпан, который вторую колонку соединяет. Как проверить он в гнезде или нет? И заменить можно простым отрезанием и посадкой другого тюльпана? Ну и на посошок, он пока их нес вмочил угол об лестницу весело махая пакетом с колонками и теперь двп немного деформировано и отстает, чем можно приклеить и вернуть форму?
15.11.2015, 22:24 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Несколько вопросов по VIEWPAD 10S Несколько вопросов о Ланзаре Несколько вопросов по усилителю |
15.11.2015, 22:45 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 208
Так гудят все дешёвые акустические системы для компов. Все перечисленные проблемы можно исправить покупкой новых таких же дешевых. Вот только проблема с гулом решается покупкой акустики с нормальным блоком питания (что в разы повышает стоимость). Ну или вам, как технарю, наверное придется БП паять самому. Я пробовал увеличить емкостя фильтров на своих колонках и экранировать плату. Эффект небольшой появился. Минус- у меня колонка и база радиотелефона в 30см друг от дружки. Наводка от телефона конкретная идет.
15.11.2015, 23:31 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 291
Дима, ну ёшкин кот, чего такие мутные фотки?
Шильдик разглядеть невозможно. Видно что SVEN, а какой? Разрушения колонок небольшие, можно попытаться исправить. Проблема с фоном решается методом локализации его источника. Для этого нужно закоротить проводом все контакты разъема jack 3,5 (тот что на фото). Если фон исчез, значит проблема в.источнике сигнала. Если нет, то надо закоротить на корпус этот же провод, но внутори колонок. Если фон остался, нужно проверять ESR конденсаторов. Если "тюльпан" литой, то его надо срезать и напаять новый или заменить весь повод целиком. Отколотый угол можно реставрировать шпаклёвкой, приготовленной из эпоксидки и древесных опилок. P.s. вот ведь сколько проблем из-за одной девочки. А может действительно подарить ей новые колонки? |
16.11.2015, 10:04 | #4 (permalink) |
IDDQD
Спасибо всем за советы Колонки 609, да конечно можно подарить, но ведь приятней когда своими руками! Хенд мейд это вообще самый лучший подарок, выполненный с душой!
16.11.2015, 10:23 | #5 (permalink) |
Топик не соответствует названию. Где картинки? Или картинки приклеены на колонки? Где хотябы картинка вмоченного угла? Но желательно всеж фотку. Иначе трудно судить о повреждении и дать совет по устранению оного. Просунь в гнездо, например спицу диаметром 2-2,5мм (спичку). Если зашла спокойно на 10мм, значит там в гнезде ничего нет. Сломанный тюлбпан отрезай, и припаивай новый. Сосок- это бумажный колпак, приклеенный к диффузору напротив магнита и катушки? Если да, то проколи отверстие по центру. Потом возьми скрепку, разогни ее. Придай форму серпа. И, вставив в отверстие, потихоньку тяни на себя и покручивай, чтоб выровнять Сосок.
