Старый 12.11.2015, 11:25   #1 (permalink)
Логвинов Дима
По умолчанию Не работает звук на мониторе Benq GW2265.
Не работает звук на мониторе Benq GW2265 , помогите с ремонтом .
В следующий раз конкретно излагайте суть вопроса . Модератор
Логвинов Дима вне форума   Ответить с цитированием
Если вас интересует быстрое решение проблемы, обратите внимание на эти темы
Не работает звук
Не работает звук
Горизонтальные полосы на мониторе Benq
Старый 12.11.2015, 12:25   #2 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
...как починить?
Разобраться в чём причина и устранить неисправность.
Старый 12.11.2015, 12:29   #3 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если подключить к звуковому выходу компьютера не динамики монитора, а колонки или наушники, звук есть? Если есть, то попробовать другой звуковой кабель для соединения с монитором, если звука нет, то искать причину в системном блоке. Дайте больше информации о проблеме.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2015, 12:34   #4 (permalink)
СветLANa
Просто Светлана
Аватар для СветLANa
И проверить динамики монитора, подключив их к линейному выходу (или выходу на наушники) какого-нибудь аппарата (приёмник, телефон и пр.)
Старый 12.11.2015, 12:37   #5 (permalink)
navy4ok
Сказал(а) спасибо: 9
К сказанному Олегом: кабель прозвонить тестером. Если кабель исправен, установить максимальную громкость и коснуться по очереди металлическим предметом контактов на свободном конце вставленного в монитор кабеля. Дальше зависит от квалификации. Если щелчков и фона при касании не будет - надо разбирать монитор, проверять питание на модуле усилителя, проверять цепи. Неисправно может быть и само гнездо.
navy4ok вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:00.
