09.04.2008, 10:59 | #1 (permalink) |
Warning! NowSystem isin Safe Mode Please Re - Settngs CPU Frequency in theCMOS setup
У меня такая проблема: недавно комп перестал грузиться ( динамик не пищит вообще ) и загружается только после нескольких перезагрузок но перед загрузкой Windows появляется сообщение о том что надо изменить частоту проца в BIOS нажимаю F1 и всё грузится и работает нормально. И так теперь каждый раз. материнка Socket 754 GIGABYTE GA-K8N51GMF GeForce 6100 ( mATX, 1600MHz ... HyperTransport проц AMD Sempron 2500+ 64 bit /Palermo ( 1400MHz)/ ... FSB 1600MHz в BIOS CPU Frequency 200.0 PCIE Clock 100 MHz что мне делать? |
09.04.2008, 10:59 | |
Я помогу вам ускорить решение проблемы, прочтите похожие темы Ошибка: Video mode not supported! Compaq Presario CQ 60 305 , переключение работы контроллера с AHCI на IDE Mode Warning: Your Computer CPU Fan Fail or speed too low Как правильно зайти в Safe Mode? Warning...Virtual Memory low Сообщение: «Warning! Now System is in Safe Mode. |
14.04.2008, 11:37 | #3 (permalink) |
Батарейку заменил. Всё так же - может загрузиться с первого раза а может не загрузиться с 20 - го.
А если грузится выводит сообщение: Warning! NowSystem isin Safe Mode Please Re - Settngs CPU Frequency in theCMOS setup. В BIOS нажал Ctrl + F1 раздел Frequency / Voltae Control сразу обогатился многими праметрами, вот их список: CPU Frequency [200.0] K8 < - > NB HT Speed [4x] K8 < - > NB HT Width [16 16] CPU Spread Spectrum [Center] ~x PCIE Spread Spectrum Enabled ~ SATA Spread Spectrum [Enabled] HT Spread Spectrum [Center] PCIE Clock [145Mhz] Timing Mode [Manual] ~ Current Menlock ( Mhz ) 200 ~ Menclock Index Value (Mhz) [166Mhz] CAS # latency ( Tcl ) [3] Min RAS # active time (Tras) [ 8T] RA # o CAS # delay (Trcd) [ 3T] Row Precharfe Time (Trp) [ 3T] Row to Row delay (Trrd) [ 2 - T] Bottom of 32 - bit [31 : 24] IO [EO] 2T / 2T DRAM Timig [Auto] H / W memory hole Remapping [Disable] ещё появился пункт Advnced Chipset Features PMV [Auto] Errta 94 Enhanted [Auto] как мне всё это настроить правильно? не очень то хочется каждый раз перезапускать комп втечение часа чтоб добиться нормальной загрузки. |
20.11.2009, 22:59 | #5 (permalink) |
Глючик изображение
Здравствуйте !!! После не продолжительной работы-изображение прерывается, то исчезает и виснет. Что делать ??? Помогите что протестировать.
20.11.2009, 23:07 | #6 (permalink) |
Алексей Марков,начните с температуры ,скачать everest http://pchelpforum.ru/f30/t6808/#post40233 и посмотреть температуру всех составных компьютера
21.11.2009, 01:00 | #7 (permalink) |
Видеокарту для начала
http://vint.com.ua/articles/kak_protestirovat_-18.html |
amd sempron 2500+ 64 bit |
