Технический форум купить трафик таргетированный
Старый 30.10.2015, 00:29   #11 (permalink)
v1ct0r
СпецШирПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от g-zm Посмотреть сообщение
Я конечно не автомобилист но впервые такое слышу.
я тоже
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики
Что нужно чтобы этот лазер заработал?
Что нужно мужчине, чтобы быть в жизни счастливым?
Как подключить три RGB светодиода?
Что за тип подключения светодиода?
Чтобы интернет работал, нужно постоянно включать и выключать Wi-Fi адаптер
Старый 30.10.2015, 00:52   #12 (permalink)
Uevtyzr91
В общем зря я здесь вопрос задал. Ну ладно, объясню по-подробней. Нарисую, чтобы было понятно.
Заводом-изготовителем предусмотрена технология подключения светодиода для автомобиля Passat B3. Имеется ЭБУ, т.е. электронный блок управления двигателем, установленный под капотом автомобиля. В книге по ремонту и эксплуатации написано, что для моего ЭБУ нужно подключить светодиод к 4-ой "ноге", который будет диагностировать двигатель на какие-либо ошибки, например, датчики (а кроме датчиков и нечего диагностировать). Я припаял к 4-ой "ноге" проводок, всё как положено. Этот провод соединяю с минусом светодиода. Далее плюс соответственно к плюсу в авто (разницы нет, откуда плюс брать). Зажигание автомобиля выключено - светодиод не должен гореть. (В моём случае горит) Зажигание включаем - светодиод горит. Заводим автомобиль - светодиод горит и тухнет. При соединении контактов в салоне (это для того, чтобы ЭБУ понял, что нужно показать мне ошибки, если имеются) светодиод загорается и начинает показывать коды ошибок, т.е. вспышки как-бы так сказать на короткое время. Дело не в самом ЭБУ, дело не в плюсе, дело в светодиоде. Я как-то покупал светодиод в радиодеталях, она мне подсунула разные белые, я внимания не обратил. Так вот один из них не горел при выключенном зажигании, видимо светодиод высокой яркости был, вот и работало всё, как надо. Но я его использовал только для проверки. Когда провод тянул в салон, всё подключаю, а светодиод (другой уже, тот белый я уже использовал потом) горит при выкл. зажигании. Использовал кучу светодиодов и все горят. В общем одно моё решение - ехать за этим ярким светодиодом. Спасибо за то, что не прошли мимо.
Ссылки запрещено публиковать. Так что без изображения. Надеюсь, теперь понятно всё объяснил.
Uevtyzr91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 00:54   #13 (permalink)
Uevtyzr91
Мне пишут, что можно: "вместо большего сопротивления поставить несколько диодов впослед или 1 стабилитрон КС182Ж"
Старый 30.10.2015, 01:07   #14 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от Uevtyzr91 Посмотреть сообщение
и что там написано, что второй вывод светодиода нужно посадить на "+" аккумулятора?
не верю!
подключите его к "+" питания вашего ЭБУ и все будет нормально
Старый 30.10.2015, 01:19   #15 (permalink)
Uevtyzr91
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
и что там написано, что второй вывод светодиода нужно посадить на "+" аккумулятора? не верю! подключите его к "+" питания вашего ЭБУ и все будет нормально
Не обязательно аккумулятора. В салоне есть этот плюс, вот от него на светодиод. vwts.ru/diag_slow_code.html
Старый 30.10.2015, 01:32   #16 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
ничего не понял из этого описания, но там есть выключатель SW1, поставьте его с другой стороны на "+"
Часовой пояс GMT +4, время: 22:09.
