Старый 29.10.2015, 22:56   #1 (permalink)
Uevtyzr91
По умолчанию Что нужно для светодиода, чтобы при 12V он не загорался?
В авто имеется бортовой компьютер, где я протянул провод для диагностики, на нём массы нет при выключенном зажигании, а если подключаю светодиод, то он горит. Почему? При включенном зажигании появляется масса на диагностическом проводе. Простая лампа на 12V не горит, а светодиод горит. Может резистор большего сопротивления нужно, уже до 5 кОМ ставил резисторы, всё равно горит.
Uevtyzr91 вне форума   Ответить с цитированием
Наверняка вы найдете много полезной информации для себя, если посмотрите аналогичные топики
Что нужно чтобы этот лазер заработал?
Что нужно мужчине, чтобы быть в жизни счастливым?
Как подключить три RGB светодиода?
Что за тип подключения светодиода?
Чтобы интернет работал, нужно постоянно включать и выключать Wi-Fi адаптер
Старый 29.10.2015, 23:39   #2 (permalink)
DRK
Сказал(а) спасибо: 9
Сообщение от Uevtyzr91 Посмотреть сообщение
Разорвать цепь питания светодиода.
Если честно то я ничего не понял.
Получается что вы контролируете массу.
DRK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2015, 23:40   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 205
Поблагодарили 44 раз(а) в 13 сообщениях
Ох.. Опять по новой. Не где а куда вы протянули провод и зачем? Куда конкретней вы подключаете светодиод? Нарисуйте схему как вы всё подключили. А то с вашего поста можно только гадать и гадать.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 29.10.2015, 23:56   #4 (permalink)
Uevtyzr91
В салон. Для диагностики ошибок датчиков двигателя через светодиод.
Минус светодиода на диагностический провод бортового компьютера, плюс на плюс аккумулятора. При отключенном зажигании минуса на проводе борт. комп. нет. При включенном есть минус и по идее в этот момент и должен загореться светодиод для дальнейшего диагностирования.
Старый 29.10.2015, 23:58   #5 (permalink)
Uevtyzr91
вроде
Вроде достаточно понятно написано. Что не понятного-то???
Старый 30.10.2015, 00:01   #6 (permalink)
v1ct0r
СпецШирПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
кто вам это сказал?
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 00:06   #7 (permalink)
Uevtyzr91
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
кто вам это сказал?
Я проверял. Зажигание включаешь - масса появляется.
Старый 30.10.2015, 00:08   #8 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
минус насколько я знаю выключается выключателем массы а не зажиганием
Старый 30.10.2015, 00:14   #9 (permalink)
Uevtyzr91
Зажиганием.
Старый 30.10.2015, 00:17   #10 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
А как вы это проверяли? Пока только одни слова, ничего конкретного. Что за блок, к каким клеммам подключали светодиод. Схему рисуйте, у вас там скорее всего не масса появляется и исчезает, а вторичные цепи.
Зажиганием.
Я конечно не автомобилист но впервые такое слышу.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
