Закрытая тема
Старый 27.10.2015, 00:12   #1 (permalink)
Apoc1234
По умолчанию Front panel, загвоздка
Вобщем. Проблема с панелью. Пришлось поменять бп - старый китайское г. Фотки приложу панели. Есть родной мануал и мануал с сайта gigabyte. Смысл выкладывать конфигурации не вижу. По мануалу все подключал и полярность на те места, но вот проблема с парой проводов. Это провод M/B SW, его так понял на место PW ? res и HD это просто и понятно. Остаются power led+ и он только 1 ( хотя должно быть два)и ещё 1 очень интересный тип led минус в кружке, куда его, фиг его знает. Остаются pled ещё 1 и speaker с CI. Тут была похожая ситуация, но мне не помогла. Все рабочее, я и замыкать пытался, не хочет и все тут. Назовем его минус чтобы легче писать, этот дурацкий провод, думаю в нем длео хотя он вроде бы только индикатор. Вроде бы уже все попробовал все подключил, не знаю в чем дело.
20151026_224142.jpg   20151026_225244.jpg   20151026_225453.jpg   20151026_225504.jpg   20151026_224122.jpg
Apoc1234 вне форума
Хорошо было бы прочесть похожие обсуждения
Переделка передней панели AC 97 в HD audio front panel
Хочу купить панель Aerocool Cool Panel 3
Brothers In Arms® 2: Global Front HD - реалистичный шутер
Проект PC panel
Проект PC panel
Старый 27.10.2015, 01:12   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 783
зачем нужно было снимать переднюю панель при смене бп?
корпус вроде бы от гигабайт, за 1000 руб который, если да то по аккуратнее с ним - руки режет не хуже лезвии.
Технарь на форуме
Старый 27.10.2015, 01:45   #3 (permalink)
Apoc1234
Забыл написать что мать тоде поменена.
Apoc1234 вне форума
Старый 27.10.2015, 07:03   #4 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Apoc1234 Посмотреть сообщение
У вас скорее всего светодиоды спаяны на одной плате, по этому не имеют по два вывода каждый. "тип led минус в кружке" - общий минус светодиодов, втыкаете к минусу любого светодиода на панели матери. "power led+" втыкаете на +PWR_LED. "pled" вставляете на +PLED. "speaker"- в свое гнездо SPEAK, так же как и "CI" в CI.
kylan вне форума
Старый 27.10.2015, 10:57   #5 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Я, кажется, понял... Только не знаю как
два отдельных провода, что с "+" и "-" это POWER_LED: раньше на всех мат. платах для подключения этого светодиода стоял 3-ёх контактный разъём. Однако с некоторых пор производители стали использовать 2-ух контактный (что, в общем-то, логично). Для совместимости с разными мат. платами производители корпусов стали выполнять выводы соответствующего индикатора в виде двух отдельных одно-контактных разъёмов, которые можно подключить к любому исполнению разъёма на мат. плате. На Вашей же, кстати, производитель предусмотрел и 2-ух, и 3-ёх контактный вариант подключения POWER_LED (то есть PLED и PWR_LED - это одно и то же, подключайте куда удобнее).
CI - Chassis Intrusion. Сюда подключается датчик вскрытия корпуса (если он, конечно, есть).
speaker - уже сказали, пищалка (динамик).
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
Ни в коем разе. Это минус POWER_LED.
Ultras вне форума
Старый 27.10.2015, 13:27   #6 (permalink)
Apoc1234
Не это все не работает. Я пробывал и в pwr и в pled ни как. Эх, кажется не в панели дело. Если pw замкнуть комп же должен включиться, если остальные подключенны. А он 0 эмоций. Не знаю скину я его с 4 этажа и дело с концом.
Apoc1234 вне форума
Старый 27.10.2015, 13:46   #7 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Для проверки можно (и нужно) вообще всё отсоединить.
Отключите все провода и шлейфы от мат. платы и БП (кроме проводов, соединяющих БП с мат. платой), снимите все платы из слотов, кроме процессора с кулером. Проверьте внимательно слоты PCI и RAM на наличие замятых контактов. Проверьте батарейку на плате (не севшая ли). Попробуйте запустить такую конфигурацию, аккуратно замыкая на короткое время контакты PW (например, отвёрткой или скрепкой). Если система запустится, Вы это увидите по работе вентиляторов.
Если удачно, то начинаем по-одному возвращать всё на свои места (начиная с памяти и заканчивая жёстким диском), проверяя запуск каждый раз.
Чем измерить напряжение и знания, как это сделать - есть? Тогда нужно смотреть состояние выходов БП +5vsb (обычно фиолетовый) и PS_ON (обычно зелёный) до и после замыкания PW.
Ну - это так, для начала...
Последний раз редактировалось Ultras; 27.10.2015 в 13:51
Ultras вне форума
Старый 27.10.2015, 13:47   #8 (permalink)
sedoy
Преданный партиец "ПЛВ"
Аватар для sedoy
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Если замкнуть, например, отверткой контакты PW, должен произойти запуск компьютера, не зависимо от того, подключены остальные провода фронта или нет. Если запуска нет, то:
1. Неисправен БП.
2. Неисправна м.плата.
2. Исключить вероятность замыкания платы на корпус. Попробовать запуск на столе.
Урраа!!! Зарработало!!!
sedoy вне форума
Старый 27.10.2015, 16:17   #9 (permalink)
Apoc1234
Все сделал. Проблема была в usb - 1 к картридеру, 2 внешнии usb. Скорее всего из за перепада энергии,что то там погорело. Свет вырубало. Отрубил оба usb и все готово. Или как то так, минус бп, мать, хоть комп не новый. Тему как закрыть?
Apoc1234 вне форума
Закрытая тема
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
