02.11.2015, 17:46 | #51 (permalink) | |
02.11.2015, 17:49 | #52 (permalink) |
вот это очень сильно похож на него. Ползунковый регулятор ALPS для микшерных пультов Супер Y-фейдер RS6011DY 10KBX2 / стерео 10 к? 0,2 В это он?
02.11.2015, 18:06 | #53 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
измерьте какое у вашего резистора сопротивление, если отличается не более чем в 2 раза и посадочные места под пайку и габариты одинаковые то пойдет.
но сначала попробуйте этот отремонтировать (выпаять, разобрать, почистить, может подогнуть подвижные контакты)
03.11.2015, 20:25 | #55 (permalink) |
я его разобрал почистил усики отогнул. в нём смазка какая та была его смазывать надо? вот его маркировка на фото надпись внизу была. на другом сайте написано что он (103 - означает что сопротивление 10ком)
03.11.2015, 21:01 | #56 (permalink) |
да
если есть чем, то смажьте но самую малость и не в коем случае не должна смазка попасть на графит или чем там нанесен слой сопротивления, только механическую часть ползунка. если нет спец. смазки то лучше не надо смазывать вообще. 103 - да 10ком
03.11.2015, 22:15 | #58 (permalink) |
ну нормально 11ком, если контакт нигде не пропадает собирайте и запаивайте на место
03.11.2015, 22:42 | #59 (permalink) |
вроде не пропадает. а почему одна сторона показывает 11,22 а другая 11,56? и я всё равно хочу купить новый. в каком интернет магазине можно купить такой? как его названия правильно набирать?
03.11.2015, 22:47 | #60 (permalink) |
это нормальная погрешность для не прецизионных(ширпотреб) деталей
здесь я не помощник
