Старый 25.10.2015, 22:36   #21 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Сообщение от v1ct0r Посмотреть сообщение
как минимум нужно спаять кабель с одной стороны стерео миниджек 3.5, с другой два джека 6.3, которые подключать в 1 и 2 входы микшера.
это действительно минимум, но уровня линейного выхода микшера может не хватить чтобы раскачать на всю мощность усилитель, тогда придется делать еще один или переделывать имеющийся, или купить 2 переходника джек-тюльпан
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 00:08   #22 (permalink)
лёха 55
сделал так как ты на писал вроде работает. пока проверить громко не могу у меня все спят. завтра проверю по громче. а почему через USB не работает это сторона на фото красным которая обведена? работает только то что синем обведено?
лёха 55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2015, 00:11   #23 (permalink)
лёха 55
по этому поводу можно поподробнее? куда и что втыкать если слабо будит играть
Старый 26.10.2015, 12:03   #24 (permalink)
лёха 55
тюльпаны имеющегося кабеля включить на линейный выход микшера L R OUT, ответную часть кабеля соответственно на вход усилителя
вот так сделал всё правильно?
Старый 26.10.2015, 12:06   #25 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от лёха 55 Посмотреть сообщение
да правильно
Старый 26.10.2015, 12:14   #26 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
Сообщение от v1ct0r
вновь сделанные или переделанные, или имеющиеся через 2 переходника джек-тюльпан подключать к "MAIN OUT L R" (обведено синим)
Если делать новые, то имеет смысл спаять симметричным проводом так называемые балансные или симметричные кабели
Старый 27.10.2015, 12:14   #27 (permalink)
лёха 55
это сообщения я маленько не понял. я понял что сюда вставлять MAIN OUT L R джк 6.3. а с другой стороны должны быть тюльпаны. а тюльпаны куда вставлять?
Старый 27.10.2015, 12:21   #28 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
в переделанных или вновь сделанных кабелях, тюльпанов быть не должно - вместо них джеки 6.3мм
Старый 27.10.2015, 12:54   #29 (permalink)
лёха 55
то есть должно быть 6.3 джека 4 штуке? с одной стороны 2 и с другой 2 джека?
Старый 27.10.2015, 13:02   #30 (permalink)
v1ct0r
Аватар для v1ct0r
можно так, или с одной 2 джека с другой 2 XLR (canon)
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
