25.10.2015, 17:16 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
25.10.2015, 17:16 | |
Вам скорее всего будет интересно прочитать похожие темы Как подсоединить шесть светодиодов? Помогите подсоединить два монитора Как подсоединить колонки от центра к компьютеру? Хочу подсоединить старую магнитолу к компьютеру Как подсоединить темброблок? Как правильно подсоединить сабвуфер? |
25.10.2015, 17:47 | #13 (permalink) |
у меня вот такие колонки как на фото. микшер брал для того чтобы в этих колонках можно было регулировать вч-нч так как усилитель этот Audio Force MA-300 он не регулирует вч и нч. для этого и надо подключить микшер к компьютеру и к усилителю
25.10.2015, 18:14 | #15 (permalink) |
TEHNARI.RU
1 вопрос = а почему имено этими кабелями как ты хочешь ? почему не сделать вот так ?
без перепайки, или через преходник как на фото или через готовый кабель есть же в продаже готовые кабели трс(большой штекер) с одной стороны и с другой обычный штекер ( который уже пойдет в звуковую карту ) на сколько я понимаю это же стерео входы? тогда это уже будут 2 рабочих канала если я не ошибаюсь? (судя по проводам = через вход Моста это не получается только 1 канал разделенный на 2 ? левый и правый ? |
25.10.2015, 18:50 | #16 (permalink) | |
25.10.2015, 18:59 | #17 (permalink) |
для этой цели нужно было эквалайзер брать а не микшер
25.10.2015, 21:59 | #19 (permalink) |
можно, но использовать микшер в качестве темброблока это все равно что компьютер только в качестве калькулятора использовать
как минимум нужно спаять кабель с одной стороны стерео миниджек 3.5, с другой два джека 6.3, которые подключать в 1 и 2 входы микшера. тюльпаны имеющегося кабеля включить на линейный выход микшера L R OUT, ответную часть кабеля соответственно на вход усилителя
25.10.2015, 22:24 | #20 (permalink) | |
