Старый 13.10.2015, 16:49   #21 (permalink)
satyuk
Спс. блок пит.тоже исправный.Как сделаю фото и узнаю модель,так отпишусь.
satyuk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 16:59   #22 (permalink)
Утюб31
satyuk есть видео на ютюбе по перепайке конденсаторов посмотрите ,
а так я как-то паял паяльником 60в до одурения грел ,потом купил 100в
но им очень быстро надо можно сжечь
вообще не сложный процесс прижать на 2-3 секунды паяльник с шариком из припоя и вытащить конденсатор он имеет полярность - и + на нём нарисовано
на материнской плате помечено тоже главное не перепутать полярность!
и припаять точно такой же
например 1500mf 105c заменить на 1500mf 105c
Утюб31 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 17:00   #23 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от satyuk Посмотреть сообщение
Провод менял, монитор рабочий, видюха тоже рабочая, и кулера все крутятся.Сам я теле мастер,но с матерью дел не имел...
По теме - если нет штатного динамика на матери, прицепите на выход спикера что нибудь.
Далее снимите всю перифирию, видио, диски и т.п.
При включении послушайте пикает ли мать и если пикает то сколько раз ...
Критичным местом при не "заводке" может быть и ОЗУ, оставьте одну планку и попробуйте ее в разных слотах.
Если не пикает, то скорее всего что то по питанию, и ваши вздувшиеся кондеры первые претенденты на замену, НО !!! бывает что вместе с кондерами вылетают и мосфеты по питанию или/и контролер шим фаз питания.
Так что по идее надо бы промерить (а еще лучше посмотреть осцилом) все питание на проц и на озу.
Ну а далее уже смотреть, стоит ли мать ремонта, или лучше уже купить новую, хотя если проц старый, бывает что на такой сокет мать уже и не купить ...
ЗЫ: Бывает полезным пощупать пальцами температуру на мостах и на других чипах, сильный нагрев может указать на неисправность
Последний раз редактировалось MagentaTiger; 13.10.2015 в 17:05
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 18:41   #24 (permalink)
Утюб31
паяльник на 65вт а если не как то мощнее
посмотрю потом фото может средневековая мамка
А с чего вы вдруг так мелочитесь? Вы посоветуйте сразу паять паяльной лампой, строительным феном или газовой горелкой, что уж там! Ваш модератор.
Старый 13.10.2015, 20:27   #25 (permalink)
Filimonoff
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
Сообщение от Утюб31 Посмотреть сообщение
а так я как-то паял паяльником 60в до одурения грел ,потом купил 100в но им очень быстро надо можно сжечь
менял неоднократно конденсаторы на матнринках, видеокартах и прочем компьютерном хламе, при должной сноровке прекрасно всё паяется и прогревается паяльником 25 вт, вам гражданин нужно быть более избирательным при даче советов, а не собирать всё подряд и в итоге выносить на белый свет всю эту галиматью
Filimonoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2015, 20:38   #26 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
жалко нет бана за глупые советы...
Старый 13.10.2015, 20:57   #27 (permalink)
Игорь С
Сказал(а) спасибо: 60
Насчёт трудности замены конденсаторов на материнке...
Припёр я раз с помойки комп, на матери 12 шт вздутых кондёров. С древней матери наснимал хороших, плохие ломал. Потом паяльник "Момент" и иголка. Все старые ноги вынулись, "новые" кондёры прекрасно запаялись. Комп оказался двух ядерным пеньком...
Игорь С вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:16.
