12.10.2015, 18:52 | #21 (permalink) | |
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
12.10.2015, 21:17 | #23 (permalink) |
Неправильные напряжения в работе системы в целом могут повредить винчестер
поэтому нужно сбросить биос на дефолтные значения в правильные напряжения и отформатировать винчестер пока он не набрал битых секторов в сбойном месте поэтому после сильного сбоя лучше переустановить windows ,этот пункт самый последний когда всё нормализуется. Сейчас необходимо определить что сломано. |
12.10.2015, 22:03 | #25 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
А по мне тут все предельно ясно уже выразились, что проблема тут не в по и ОС, а либо с конкретным проводом, что с горел, либо мать глючит (или конкретный разъем) либо с бп. Все остальные железки тихо спят в сторонке
12.10.2015, 22:46 | #27 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 209
Отсюда вывод- ваши советы основаны на верхушках знаний, что кто то где то сказал, а я так услышал, или, что еще хуже, кто то ляпнул в инете, а это подватили и разнесли. Отсюда и рекомендации вам, Утюб31 дают, что прежде чем дать совет- обмозгуйте его на предмет правильности/вредности. Конечно снос винды- универсальный совет, типа хуже не будет, но это крайняя мера. И она действует, только если проблема в ПО. Но если проблема в железе, то при чем здесь ось? |
12.10.2015, 22:59 | #28 (permalink) |
Прочёл тему с самого начала. Улыбнуло.
Подкину еще идею: В приводе по +5 и +12 В стият защитные стабилитроны. В случае увеличения напряжения более чем на ~20% они уходят в КЗ, спасая схему контроллера от перенапряжения. При исправной схеме БП уходит в защиту и комп отключается. Теперь представьте что БП неисправен. Он поднимает напряжение, сгорают(ет) защитные(й) стабилитрон(ы), а защита не срабатывает (ввиду той же неисправности БП). При токе в 20 А первым делом горит разъем и провода переходника. На месте ТС я бы уже не рискнул включать комп с подозрительным БП. При его стоимости 1600 руб, проще купить новый, чем рисковать MB, CPU, видеокартой, HDD. P.s. Есть новый БП, но нет времени на замену? Не беда! Возможно, в ближайшее время оно появится (сгорит что-либо из вышеперечисленного), а расходы на ремонт резко возрастут. Последний раз редактировалось Николай_С; 12.10.2015 в 23:08 |
13.10.2015, 03:34 | #29 (permalink) |
Николай, а вы умеете мотивировать Вы забыли добавить, что риск возникновения расходов на переезд в связи с исчезновением в дыму жилища! Хотя форум технический, поэтому все мы будем больше переживать, конечно, за испорченный флопик
13.10.2015, 09:50 | #30 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Даже если БП полностью исправный (что скорее всего не соответствует действительности) и все цепи развязки питания в норме - короткое замыкание на моллексе могло за собой повлечь вылет или коротыш в чипсете, а это влечет за собой появление множества разных глюков.
Компьютер однозначно на тестирование, причем не обычное, а полноценное, с заменой деталей.
Убить всех человеков! |
