Старый 19.11.2009, 23:57   #21 (permalink)
Fiiniishh
Аватар для Fiiniishh
Сообщение от I_need_in_help Посмотреть сообщение
Просто если плата фиговая
Какая? Давай посмотрим,погуглим
Fiiniishh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 00:14   #22 (permalink)
tych
Аватар для tych
AsRock ConRoe 1333-GLan
http://www.asrock.com/mb/overview.ru...onRoe1333-GLAN
А в каком направлении гуглить?
tych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2009, 00:37   #23 (permalink)
Fiiniishh
Ну по крайнее мере что то в ней есть для этого Untied Overclocking.
Точно не могу сказать,инфы по ней мало
Старый 20.11.2009, 10:19   #24 (permalink)
tych
Аватар для tych
Вот что есть в моей матплате
Новая технология разгона, которая одновременно заботится о повышении производительности и надежности.
Hybrid Booster предоставляет контроль над функциями CPU Multiplier, CPU Vcore, CPU Frequency Stepless Control и AGP/PCI Frequency, которые позволяют увеличить производительность системы.
При помощи CPU Multiplier продвинутые пользователи смогут изменять множитель для повышения производительности процессора. Функция CPU Vcore позволяет настроить напряжение процессора для обеспечения стабильной работы при разгоне. Функция CPU Frequency Stepless Control обеспечивает возможность изменять частоту процессора. Функция AGP/PCI Frequency обеспечивает интерфейс для изменения частоты AGP/PCI.
Внимание, с разгоном связан риск выхода системы из строя или появления проблем с загрузкой. Благодаря функциям "ASRock U-COP" и "Boot Failure Guard", Hybrid Booster сведет риск к минимуму.
ASRock U-COP помогает защитить процессор от перегрева после увеличения его частоты или напряжения.
Boot Failure Guard автоматически выставит безопасные настройки загрузки системы, если неправильный разгон приведет к сбоям.
Двойная защита от сбоев наравне с увеличением производительности делают Hybrid Booster по-настоящему безопасной технологией для разгона.
Старый 20.11.2009, 10:28   #25 (permalink)
Fiiniishh
Давай для начала выясним как ведет себя проц на штатных частотах. Необходимы программы ЛИНКСПАК или ОССТ.
Первая сложнее но подходит лучше,вторая попроще.
Старый 20.11.2009, 11:08   #26 (permalink)
tych
Аватар для tych
через 10 минут теста, перестройщик странно крякнул и выдал это
http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/8cyRCTmWsU.png http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/BC4lNkUTV4.png http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/RaTTKwUwFg.png http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/KN88Gj2Wg7.png http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/61w3vcKbKJ.png
ПРИ ШТАТНЫХ ЧАСТОТАХ!!!111
Старый 20.11.2009, 11:22   #27 (permalink)
Fiiniishh
Оооооо!!!!! Необходимо позаботится об охладе по лучше. Даже на штатных темпа высокая. Для игр и любой работы конечно хватит,так как кроме таких тестов никто не способен нагрузить проц. Но о разгоне с таким охладом думать рано. Теперь об этом "через 10 минут теста, перестройщик странно крякнул и выдал это" необходимо узнать максимально допустимую температуру.Сделать это может прога Core Temp в ней смотреть Tj.MAX ,затем это значение необходимо внести в ОССТ в настройках по тесту к процу(сам точно уже не помню где именно). Тест не прошел потому что значение которое стоит по умолчанию по температуре ты превысил(возможно по умолчанию стоит ниже значение чем может держать твой проц)
И странно почему тест не смог нагрузить проц на 100 ???????????!!!!!!!!!!!!!!
У меня мой в разгоне выше 87 не поднимается
Старый 20.11.2009, 13:44   #28 (permalink)
tych
Аватар для tych
http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/7LMKVSX093.png http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/dkjVIgSRaX.png http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/tdb2xEnvge.png http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/TWke50pWLU.png http://pic.ipicture.ru/uploads/091120/l6dtjHyuvL.png
Старый 20.11.2009, 14:03   #29 (permalink)
Fiiniishh
I_need_in_help выяснил Tj.MAX. Щас смотрел там по умолчанию предел в 90 градусов стоит.
Что с охладом думаеш делать?
Старый 20.11.2009, 14:07   #30 (permalink)
tych
Аватар для tych
Fiiniishh,в настройках макс. т. стоит 100.
Охлаждение поищу. Наверно начну с махины для ЦП. На выдув нет смысла ставить, у меня корпус открыт. Далее посмотрим.
оперативная память
Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.
