09.04.2008, 03:38 | #11 (permalink) |
09.04.2008, 03:38 | |
Пожалуйста, примите ко вниманию эти обсуждения Увеличение оперативной памяти Acer Extensa 5620z Увеличение объема памяти на старом компьютере Увеличение оперативной памяти. Возможно ли увеличение объёма оперативной памяти? Intel GMA 950. Увеличение памяти Выбор оперативной памяти (Тайминги памяти) |
19.11.2009, 21:33 | #13 (permalink) |
Температура
Такой вот вопрос - прочитал немного про разгон на оверклокере и немного разогнал проц. Там же написано, что температура не должна превышать 70гр. В оверклокере температура ЦП равна 55 градусам, НО температура core 0 и core 1 равна 66градусам. Стоит ли гнать дальше или остановиться на этом?
19.11.2009, 21:46 | #14 (permalink) |
I_need_in_help, лучше я думаю остановиться. Чем меньше температура, тем лучше. А так проц на предельной температуре все время работать будет. Но если хочется большего, то обязательно надо позаботиться о более мощном охлаждении. Сменить кулер проца или поставить дополнительные кулеры в корпус. Или поменять корпусные кулеры. А может и то, и другое.
19.11.2009, 21:55 | #15 (permalink) |
Температура максимальная на ядре может достигать от 95 до 100 градусов,но при этом общая темпа около или выше 67. Вы писали,что темпа не должна превышать 70,это имеется ввиду темпа снятая с хит-спредера т.е. с крышки основания проца. Но при температуре в 70 с хит-спредера,температура в ядре уже приблизится к 100 градусам. И для того чтобы не поджарить голову,устанавливают максимальное значение темпы,при превышении критической темпы проц впадает в так называемый тротлинг т.е. снижает множитель дабы уменьшить температуру либо перегружается!!!
19.11.2009, 23:18 | #16 (permalink) |
ясно... ясно. то то частота процессора падает при увеличении частоты шины. Кстати, насколько можно разогнать E8200? Может есть смысл купить хороший кулер и охлаждение?
19.11.2009, 23:22 | #17 (permalink) |
19.11.2009, 23:52 | #20 (permalink) |
Fiiniishh,ну что мне делать с моим ConROe 1333-GLan? Оставить или менять? Просто если плата фиговая, то я даже не буду заморачиваться с охлаждением
оперативная память |
