Старый 07.04.2008, 11:58   #1 (permalink)
Nightmare13th
Аватар для Nightmare13th
По умолчанию Улучшится ли циркуляция воздуха, если перевернуть кулер от БП?
На фотке я примерно изобразил движение прохладного и тёплого воздуха. Не лучше ли будет перевернуть кулер от БП?
http://aycu11.webshots.com/image/518...2951707_th.jpg
Nightmare13th вне форума   Ответить с цитированием
Люди интересуются одним и тем же, зачастую создают аналогичные темы
Как сделать фильтр для очистки воздуха?
Если смысл изучать 1С прог, если...
Что будет, если...
Перевернуть видео
Как перевернуть монитор в портретный режим?
Старый 07.04.2008, 12:20   #2 (permalink)
San
у тебя разве бп внутрь воздух гонит? обычно наоборот
San вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2008, 12:38   #3 (permalink)
Nightmare13th
Сообщение от San
Внутрь :( Я думал такие с 12 см кулером тока внутрь и гонят :(
Дело в том, что когда я проц тестами гонял, все кулеры работали на всю катушку и горячий воздух преимущественно уходил на не без того горячий чипсет и в то место где будет стоять нехилая видюха. Что не есть хорошо :\
В будущем собираюсь сделать дырку на боковой дверце (над PCI-X), и поставить тихий 12см кулер. Чтоб видяха была по центру, тогда верхняя половина потока будет слегка остужать чипсет и верхнюю часть матери. А нижняя часть потока соответственно нижнюю + видяхе будет дышаться легче :)
Но а выдув то один 8см кулер, может и в БП перевернуть?
Старый 08.04.2008, 07:07   #4 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Конечно переворачивай!!! И если есть возможность, добавь еще один в передней части корпуса!
Если нет, то не огорчайся, перевернув куллер на БП + один сбоку, дадут нормальную вытяжку теплого воздуха.
З.Ы. А сборщикам руки оторвать!
Aleksan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 15:01   #5 (permalink)
pitersky
Я лично пользуюсь для вытяжки горячего воздуха с системника вот этим http://www.evercool.com.tw/products/pcac.htm
Есть и другой вариант,который устанавливаеться под видеокартой(там трехскоростная турбина)Довольно неплохо выгоняет жар.
pitersky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.04.2008, 19:42   #6 (permalink)
Vzor
Аватар для Vzor
странный блок, замени в нем кулер на тот, что наружу гнать тепло будет.
Vzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2008, 05:40   #7 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от Vzor
А зачем менять? Его просто поставили вверх ногами!
Старый 12.04.2008, 22:24   #8 (permalink)
Nightmare13th
Сообщение от Aleksan
Сообщение от Vzor
Ну это не его вверх ногами поставили а тока кулер :)
А БП мне полюбому новый надо помощнее, а-то видюху страшно ставить. Надо 450-500 W, а у меня 350 W "Codegen"
И в переднюю часть корпуса я давно определился кулер потавить, тады может и с боку дырявить- мудрить не придётся
Всем спасибо за ответы!
Старый 14.04.2008, 07:17   #9 (permalink)
Aleksan
IT - Specialist
Аватар для Aleksan
Сообщение от Nightmare13th
Ну это не его вверх ногами поставили а тока кулер smile
Я его и имел ввиду! Что бы БП вверх ногами поставить - это еще умудриться надо!
Старый 19.11.2009, 18:53   #10 (permalink)
vedich82
Аватар для vedich82
По умолчанию постоянно вылетает firefox
постоянно вылетает firefox что только не делал вылетает и все помогите чем можете скрипт avz http://exfile.ru/67202
vedich82 вне форума   Ответить с цитированием
охлаждение
Часовой пояс GMT +4, время: 13:02.
