Старый 25.09.2015, 15:41   #1 (permalink)
Dekabrus
По умолчанию Замена конденсатора в мониторе
Монитор не работает.
Нужно заменить электролитический конденсатор 0.47uF 50v. ( вспух )
Такого номинала нет.
Подскажите пжлста, Можно ли поставить два последовательно соединённых 1uF 50v ?
( получается 0.50uF)
Dekabrus вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблему будет решать легче и быстрее если набраться информации из похожих тем
Зарядный ток конденсатора
Проверка конденсатора
Старый 25.09.2015, 16:12   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Dekabrus Посмотреть сообщение
В принципе - можно, только нужно знать потребляемый ток, чтобы параллельно конденсаторам установить резистивный делитель, уравнивающий напряжения на них. Без такого делителя включать конденсаторы последовательно - опасно: напряжения на них распределятся в соответствии с неконтролируемыми утечками, т.е. неравномерно. Требования к резисторам: ток через них должен быть много меньшим тока потребления (это ограничивает величину резисторов "снизу"), и они должны быть много меньшими, чем сопротивление утечек конденсаторов - это "сверху".
Старый 25.09.2015, 16:19   #3 (permalink)
MagentaTiger
Аватар для MagentaTiger
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Зачем же человека так пугать-напрягать Да же если на одном падения напряжения вообще не будет (будет пробит) все равно, на втором напряжения не будет больше имеющегося (в данном случае 50 вольт с запасом), так что ничего страшного не будет ...
Просто, я бы еще посмотрел, где он там стоит, если это просто какой то фильтрующий а не RC-задающий, то я бы тупо вместо 0.47 поставил 1 и не парился
MagentaTiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 16:24   #4 (permalink)
Vladimir_S
Сообщение от MagentaTiger Посмотреть сообщение
Да, пожалуй. Подвело стереотипное мышление: обычно последовательное включение конденсаторов применяется, когда нужно подключиться к напряжению, превышающему номинальное, и вот тут без делителя - никак. А в данном случае - пожалуй, да, можно.
Тоже согласен.
Старый 25.09.2015, 16:47   #5 (permalink)
Dekabrus
Спасибо огромное.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:35.
