13.09.2015, 17:40 | #1 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Вопрос по Навителу
13.09.2015, 17:40 | |
Аналогичные топики могут просветить решение проблемы Вопрос по UPS Вопрос про БП Вопрос по USB Вопрос по АКБ |
14.09.2015, 11:52 | #2 (permalink) |
Записей в дневнике: 9
Сказал(а) спасибо: 127
Если не ошибаюсь, то там происходит обновление каталогов с файлами в разделе с папками, там один из способов загрузки новых карт, кажется, заключается в примитивном удалении всех карт и загрузка туда новых, другой способ, по проще через программу обновления.
Советую зайти на сайт производителя и зарегистрировать данное устройство, там будет еще пару подсказок на возникшие вопросы ... 2 года назад, из-за навигатора брата, вынес мозг с этими новителами и все забылось как кошмарный сон. Советую сделать резервную копию перед обновлением. |
14.09.2015, 18:40 | #3 (permalink) |
IDDQD
Да я туда и зашел, осталось тока кнопку апгрейд нажать, но тут озарила мысль, а не слетит ли лицензия)) Поэтому решил уточнить))
15.09.2015, 18:44 | #4 (permalink) | |
Вот инструкция, для обновления через ПК.
15.09.2015, 18:53 | #5 (permalink) |
IDDQD
Да я так и делал, на последнем пуше сомнения напали)) Да и места на памяти там не хватило, надо будет флеху воткнуть, но все равно спасибо!
15.09.2015, 19:59 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 268
Поблагодарили 471 раз(а) в 68 сообщениях
я обновлял на своём китайском много раз, ставить ни чего не нужно, тупо заливаешь карты на диск навигатора в корень и всё, если сомневаетесь, то тупо надо скопировать всё содержимое навигатора в комп чтобы при надобности слить обратно, даже не знаю была лицензия у меня или нет, карт полно в торрентах, важно только выбрать правильное разрешение экрана, обычно в архивах с навителом идёт вполне понятная инструкция, главное правильно обозвать папку в которую всё заливаешь чтобы экзешник автозапуска в винде или в оболочке нашёл верный путь к ней
15.09.2015, 21:19 | #7 (permalink) | |
IDDQD
15.09.2015, 22:58 | #8 (permalink) |
припоминаю что-то, в самой прошивке есть возможность указать путь к картам. Поэтому ничего страшного в этом вроде нет - имеется ввиду если вдруг название каталога с картами поменялось. А так замена карты выглядит как простой копи/паст и ребут :Ъ
16.09.2015, 08:37 | #9 (permalink) |
на них ставят windows ce, довольно специфичный софт, чтобы поменять путь нужно выходить из оболочки и прописывать реестр, как правило винда китайская на иероглифах, что весьма затрудняет этот процесс, даже при хороших знаниях систем семейства windows, но я к этому способу прибегал только тогда, когда превратил навигатор в медиацентр для мастерской, снёс с винды оболочку, всю навигацию и установил медиаплеер, так именно для автоматического запуска при загрузке пришлось курить реестр на китайском)))
27.09.2015, 12:57 | #10 (permalink) |
IDDQD
Обновил наконец таки. На СЕ кто будет обновлять рекомендую программу Navitel Navigator Update Center. Ставите ее с офсайта Навитела, подрубаете гаджет, запускаете прогу. Дальше все практически на автомате. Она сама проверяет наличие обновлений. Обновил и программу и карты, она сама заодно и архивы делает. Спасибо всем отписавшимся
