Есть ли какое нибудь маскирующее ПО, которое меняет ВСЕ данные о пользователе?
  • Автор темы Автор темы KiberNet
KiberNet
11 Дек 2014
Ну там все имена, все ID, MAC-адреса его оборудования и т. д. Чтобы внешне было видно совсем иного пользователя?!
Там к-примеру когда подрубаешься к сети по LAN или когда подрубаешься по Wi-Fi или в других случаях...
Я понимаю что это всё можно и в ручную менять, НО это а) долго, б) ещё надо и на место возвращать (ещё дольше получается)
и
в) прочие замарочки...
Посмотри это:
MultiNetwork Manager позволяет вам создать несколько сетевых профилей, каждый из которых хранит все сведения, необходимые для корректного подключения к той или иной сети: сетевой адаптер, посредством которого выполняется подключение, настройки протокола TCP/IP, параметры подключения к Интернету, имя компьютера и рабочей группы или домена, подключения сетевых дисков и принтеров, настройки учетных записей электронной почты и т.д.
Позвольте поинтересоваться - а вам зачем? И как вы вручную MAC меняете?
    51.5 KB · Просмотры: 81
1) В Шинде уже 100 лет доступно
2) Есть и другие программы меняющие его.
3) Теоретически можно его сэмулировать. Особо он не для чего не нужен так как к нему редко кто обращается или не обращается вообще, НО теоретически можно поставить свой адрес который будет виден внешне и обращаться к настоящему в железо если бы была такая надобность... То бишь внешний 00:00:00:00 обращался бы к стандартному 11:22:33:44 который вложил производитель (Как то так :iz-za: )
60-80% Железа (у которого есть Программный-Интерфейс для общения с юзером) позволяет менять MAC. Он туда не зашит. Это заблуждение и токо...
А что нить ещё есть!?
Мне надо буквално всё, а там вроде бы токо железо или что-то около того.
А мне надо все эти ID шинды, MAC'и всего ЖЕЛЕЗА, Имена групп и Имя Юзера и т.д. и т.п. что я там ещё не указал.
В итоге когда я подрубаюсь к какой то сети компов или к какому то Wi-Fi или когда раздаю свой Wi-Fi не должно быть НЕ ЕДИНОЙ инфы обо мне.
Она
или
а) должна быть другая можно просто набор хеqни (типо: V4x@ffz0898#hS в имени Юзера или каком-то другом)
или
б) Она должна быть не доступна вообще! (Но это увы ко всей не получится, но хотя бы частично если такое возможно)
В итоге не чего обо мне не должно быть известно. Как то так :)
уже опоздал ты....еще в тот момент когда получил свидетельство о рождении.
даже банальное отключение пк от сети и выкидывание его на мусорку не поможет.
Зачем - Да вот часто пригождется...
Нихачу я маску делать из Виртуальной Машины.. Громоздко всё это СЛИШКОМ! И долго и ещё 9000 минусов этого способа.
Все данные что надо поменять ну не более чем на 100 mb выйдут, ну даже округлим сам софт и прочее на 2gb. А машину создавать это лишнее время ресурсы и того гляди больше чем 2 gb...
А людям ни всегда надо знать.. Кто был там, а кто был сям... :)
Но дело точно не во вред... Вред можно делать и не подрубаясь к сетям и т.д. ...
И без всякой маскировки...
Так ты или Софт по делу советуй! Или иди к Петросяну или мартирасяну :fellow: на подработку клоуном, мне ни до шуток...
И ваще какой дурень будет свой комп выкидавать!?
Уж дурни не выкинут, а я тем более...
В нём нет ни чего за что его стоит выкидывать...
Не каждый драйвер и не каждой платы, но уже давно.
Да, как-то натыкался на эту настройку, но по-моему, тогда что-то не прокатило. Я решил, что это не то, а потом и вовсе забыл. Сейчас попробовал на XP - не изменился MAC, а в десятке все применилось.. :)
    41.7 KB · Просмотры: 51
