Старый 03.04.2008, 16:56   #1 (permalink)
Blog
По умолчанию Установка дополительного привода
Хочу установить два привода. Подключаю, при загрузке захожу в биос , нахожу иде контролеры для приводов. В списке только один. Захожу на настройку второго там внизу две скобки в обоих стоит авто.
Как правильно сделать, чтобы компьютер обнаружил и второй? Заранее спасибо.
Blog вне форума   Ответить с цитированием
Проблему можно решить гораздо быстрее, если ознакомиться с аналогичными темами
Установка HDD вместо DVD привода
Установка Windows XP на нетбук без CD-привода
Двигатель от CD привода
Установка дополнительного HDD в отсек для привода
Установка операционной системы без оптического привода CD-ROM
Отключение DVD привода
Старый 03.04.2008, 18:17   #2 (permalink)
George82
Сообщение от George82
Сообщение от Blog
Нужно проверить положение перемычки, т.е. в каком режиме ему надо работать(master,slave,Cable select). Соответсвенно Один привод должен быть мастером, а второй слэйвом.
George82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2008, 21:25   #3 (permalink)
Blog
А эти три положения как расположены? (имеется ввиду слева направо)?
Старый 03.04.2008, 22:04   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
На разных моделях положение перемычки может отличаться. Обычно схема расположения и включённые режимы есть на этикетке устройства.
Старый 04.04.2008, 18:11   #5 (permalink)
Blog
Спасибо за помощь, сам бы сроду не додумался.
Старый 17.11.2009, 23:52   #6 (permalink)
ksenon
По умолчанию Авер тв-6 гибрид
Пожалуста помогите? Поставил сем'рку максимальную,устанавливаю Авер тв-6 гибрид в аналоге єкран серій .Что делать?
ksenon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 00:08   #7 (permalink)
sergey5000
vla-kisil, с ТВ тюнерами пока проблема на севене, и не только с авером. Драйверов нету.
sergey5000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2009, 13:51   #8 (permalink)
taliona
по порядку:
1) Загрузи дрова с центра ПО
2) чтоб были цвета на ТВ надо сделать вот это:
C:\Users\Ваш_Пользователь\Documents\AverTV\ Ваш_Пользователь.ini:
AP_VOLUME=0
Analog_TimeshiftParam_AudioBitRate=224
Analog_TimeshiftParam_AudioSampleRate=48000
Analog_TimeshiftParam_VideoBitRate=5000
Analog_TimeshiftParam_VideoSize=4
Brightness=128
BrightnessVMR=128
COUNTRY=380
ColorPeak=0
Composite_DefaultFormat=1
Composite_Format=SECAM
Contrast=68
ContrastVMR=68
EnableBrightness=1
EnableContrast=1
EnableGain=1
EnableSaturation=1
Gain=144
OPEN_SUBTITLE=0
PREVIEW_DIGITAL_SOURCETYPE=1
PREVIEW_INPUT_SOURCE=2
PREVIEW_INPUT_SOURCE_NUM=1
REC_BUFFER_SIZE=4000
REC_FORMAT_1_1=REC_DVD
REC_TIMESHIFT_KEEP=0
REGION=
SVideo_DefaultFormat=1
SVideo_Format=SECAM_D
Sample_Rate=4
Saturation=64
SaturationVMR=64
Source_Resolution=64
TURN_ON_EQ=0
3) http://webfile.ru/4092873 Скопируй прогу, эта утилитка разблокирует неактивные кнопки в активные и в программе Aver TV настройте вручную цвет одного канала и они у вас сохраняться на все каналы
taliona вне форума   Ответить с цитированием
привод dvd
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
