05.04.2008, 08:47 | #11 (permalink) |
У меня лицензённая винда и не боюсь я ничего. Было у меня раньше такое дело что при скачивании обновлении вылазило предупреждение о нелицензионной копии виндовс. Но ламать ее никто не стал. |
05.04.2008, 08:47 | |
В данных темах наверняка есть ответы которые прояснят ситуацию Про обновление Обновление win 7 Обновление XP |
05.04.2008, 08:56 | #12 (permalink) | |
IT - Specialist
17.11.2009, 20:18 | #13 (permalink) |
Перенос слов при длинном предложении в ячейке таблицы.
Есть таблица. В ячейке есть текст, но он рястягивает таблицу далеко за пределы экрана. Как сделать перенос слов в ячейке на новую строку? Допустим после 60 символов был переход на новую строку. Чтобы таблица не растагивалась по горизонтали. Вот код:
$r=mysql_query('select id, text from tb'); echo '<table border=1 align=center width="600">'; while ($k=mysql_fetch_assoc($r)) { echo '<tr><td width="90">'.$k['id'].'</td><td align=center>'.$k['text'].'</td></tr> } echo '</table>'; В ячейку где выводится $k['text']растягивается как это предотвратить? За ранее спасибо. |
17.11.2009, 20:47 | #15 (permalink) |
нет не пробывал.. так для другого <tr> надо создавать еще один <table>?
17.11.2009, 21:31 | #17 (permalink) |
Дело в том что вводиться текст из таблицы и неизвесного размера (ясно что большого), вот как задать что если превышает 70 символов то переход на новую строку.
18.11.2009, 10:37 | #18 (permalink) |
Можно пробовать манипулировать шириной ячейки таблицы: <TD>...</TD> при помощи width.
width, может быть как в процентах так и в пикселях. Например <width="30%"> - в процентах или <width="100"> - в пикселях. --- Так же в табличной вёрстке может присутствовать параметра - COLSPEC. Данный параметр позволяет задавать фиксированную ширину колонок либо в символах, либо в процентах, например COLSPEC="20%". ---- Пример: <TD width="100" colspec="20%" align="center">...text...</TD> - где COLSPEC в процентах. ----- Так же к вам вопрос почему верстаете таблицу на PHP, а не в простом HTML, или там надо вытянуть что то из баз данных MySQL? |
обновление системы |
